Overkill поле numeric fuzz
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Так, наверное?
[ATTACH]1177567625.jpg[/ATTACH]
Да, точно. Что-то я ступил с утреца пораньше. Сорри.
в хелпе пример приводится по окружностям:
есть 2 окружности центры которых совпадают, а радиусы отличаются на 0.00001. Если в поле Numeric fuzz установлен 0 окружности считаются уникальными. Если разница радиусов окружностей меньше значения Numeric fuzz окружности считаются совпадающими и удаляются, вместо них создается новая окружность хз какого радиуса еще написано что acad сравнивает обьекты т.е. таким образом обрабатываются не только окружности |
Совпадающие сегменты полилиний- удаляет. Полилинии, при этом, согласен, могут об'единяться, если они паралельные. (см. нижние линии)
НО, если они соединены под углом- то об'единения не происходит. См. верхнюю ломаную линию [ATTACH]1177579455.jpg[/ATTACH] |
Инженер-проектировщик Регистрация: 08.02.2007
С-Петербург
нарисовал две окружности. Радиус отличается на 0.01
в поле нумерик фузз поставил 0.01 - безрезультатно. 0.02 - 0.09 - безрезультатно 0.1 - удаляет меньшую окружность. нарисовал четыре линии, оффсет 0.01 в поле нумерк фузз поставил 0.01 - безрузультатно. 0.02 - удали первую и третью линии, оставив две отстоящие друг от друга на 0.02 0.03 - тот же результат. 0.04 - первую и вторую, оставив две линии отстоящие друг от друга на 0.01 0.05 - оставил одну линию. Где логика? Коряво работает однако. |
