Анкеровка плит в стенах из крупных керамических блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Анкеровка плит в стенах из крупных керамических блоков
Непрочитано 03.06.2014, 10:12 #1
B_TaHke
Всем доброго дня!
Имеем одноэтажный дом с ж/б перекрытием и стенами из поризованых керамических блоков типа "Porotherm". Наружные стены 510, внутренние 380. Также предполагается крыльцо, козырек таже многопустотка опертая одним краем на стену вторым на перемычку. Перемычка в свою очередь на стену и колонну. Колонну предполагается сделать из обычного кирпича сечением 380х380. Возникают несколько вопросов касательно всей этой конструкции:
1. Можно ли принять анкеровку плит к стенам по серии Серия 2.240-1 вып. 6? В частности интересует узел ТД58.
2. Следует ли армировать стены?
3. Следует ли армировать колонны?
4. Нужно ли анкерить перемычку?
5. Как опереть перемычку на колонну?
Схемы приложил. Прошу поделиться опытом
DWG 2004
Узлы.dwg (371.9 Кб, 1082 просмотров)
Непрочитано 03.06.2014, 11:11
jtdesign
Riga
1. Армопояс рекомендуют даже для оригинальных блоков, а для российского производства обязательно. К армопоясу и вся анкеровка.
2. Да. См. рекомендации производителя блоков.
3. Обязательно, не обсуждается кроме как сколько, чем и где.
4. Нет. Но следует рассматрывать конкретный случай.
5. Не делать эксцентрично.
Изображения
Тип файла: jpg UZLI.JPG (116.7 Кб, 408 просмотров)
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 11:34
B_TaHke
Чье производство блоков непонятно, но если использовать именно блоки Porotherm, то по рекомендациям производителя плиты можно укладывать прям на них.
Конкретный случай опирания перемычки на схеме.. получается она опирается прям на угол стены. Тоесть ее просто можно положить на колонну и все?
В рекомендациях производителя не указано ничего про армирование стен..
B_TaHke вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 12:08
jtdesign
Riga
На оригинальные без проблем, только бетонная подушка и все. А на российские мои клиенты отказываются напрочь (и конструктор подтверждает что так надежней), только через армопояс.
jtdesign вне форума
Анкеровка плит перекрытий в кирпичных зданиях? Michail Каменные и армокаменные конструкции 38 25.01.2025 17:40
Анкеровка ребристых плит Alkor527 Конструкции зданий и сооружений 29 14.09.2012 17:15
Почему анкеровка пустотных плит начинается со второй плиты? hotik Конструкции зданий и сооружений 5 03.10.2010 18:09
Анкеровка плит в "Арбате" Engineer SV Расчетные программы 6 25.05.2009 19:45
Анкеровка многопустотных плит перекрытий rfkzpby Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2008 01:10
