Как задать 3х-осную диаграмму деформирования материала
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как задать 3х-осную диаграмму деформирования материала
Непрочитано 03.06.2014, 14:11 #1
Direxiv
Стоит задача проанализировать НДС массива деревянной конструкции с учетом разных свойств материала в трех направлениях. Причем важно учесть нелинейные диаграммы деформирования материала. Задача решается в workbecnh. Но это не принципиальный момент - при необходимости можно воспользоваться apdl-вставкой.
Был опыт использования multilinear kinematic hardening:
*get,Eb,Ex,matid
tb,kinh,matid,1,4
Все нормально, но только в одном направлении. Чувствую, что проблема в понимании команды *get, потому что когда вместо Ex ставлю Ey, выскакивает ошибка.
Непрочитано 03.06.2014, 14:31
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Direxiv Посмотреть сообщение
Нет - проблема гораздо глубже.
В качестве подсказки: multilinear kinematic hardening не использует в качестве критерия осевые напряжения.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 15:15
Direxiv
Поэтому и вопрос задаю здесь. В apdl опыта нет. Только вот kinh один раз использовал.
Какая есть альтернатива kinh?
Direxiv вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 15:20
MrWhite
Нахабино
При чем тут опыт в APDL? Есть справка с описанием моделей материалов. Там достаточно подробно теория описана.
Опыт работы с анизотропией не имел, но судя по всему Вам рыть в направлении TB,ANIS. Почитайте справку по этой модели материала, может достаточной окажется.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 10:00
Direxiv
Я смотрел TB,ANISO. Но там вот что:
NTEMP:Not used.
NPTS:Not used.
TBOPT:Not used.
В архиве help описание TB,ANISO предполагает использование постоянных значений без задания диаграмм деформирования:
C1-C3 Tensile yield stresses in the material x, y, and z directions
C4-C6 Corresponding tangent moduli
C7-C9 Compressive yield stresses in the material x, y, and z directions
C10-C12 Corresponding tangent moduli
C13-C15 Shear yield stresses in the material xy, yz, and xz directions
C16-C18 Corresponding tangent moduli
Direxiv вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 10:14
MrWhite
Нахабино
Ну тогда сочувствую - свой материал Вы явно создать не сможете.
Остаются только танцы с бубнами.. как наиболее простой вариант, могу посоветовать итерационные расчеты с заменой материалов у элементов. Алгоритм не красивый, расчет долгий, результат не понятной достоверности. Зато можно учесть то что хотите, легко проверить и необходимых знаний минимум
MrWhite вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 10:15
Фролов Дмитрий
Это задание билинейных законов деформирования. Вам нужны пределы текучести и соответствующие секущие модули в этих точках
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 10:41
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Фролов Дмитрий Посмотреть сообщение
Господин Direxiv ищет аналог мультилинейных анизотропных законов деформирования, насколько я понял.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2014, 11:05
Direxiv
MrWhite, А каким образом тогда можно организовать замену материалов?
Direxiv вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 09:15
MrWhite
Нахабино
Принцип такой: заранее создаете анизотропные материалы для каждого возможного напряженного состояния. Их там вместо одного может быть 9 или больше в зависимости от количества точек переломов на кривой деформирования.
Считаете сначала с материалом для нулевого деформирования. Получаете результат, переходите в постпроцессор. С помощью команды ESEL(by Result) селектируете элементы по напряженному состоянию и запихиваете в CM (количество СМ = количеству материалов). Переходите в /solu или в /prep7, меняете материал для каждой из СМ на новый. Пересчитываете либо один раз (грубо) либо в цикле (устанавливаете свой критерий завершения расчета).
Как то так..
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 10:48
Direxiv
Спасибо. Будем пробовать.
Direxiv вне форума
нелинейный расчет - выбор закона деформирования материала 27legion Лира / Лира-САПР 7 18.06.2015 12:12
как задать удельный вес материала для 3D объекта? srgvrnn AutoCAD 9 06.04.2011 13:24
Подскажите как в 2009 AutoCAD задать плотность материала?? Север мэн AutoCAD 8 28.11.2010 19:36
Как задать плотность материала в AutoCAD Stepan40 AutoCAD 16 18.01.2010 11:35
