Не меняется шрифт в таблице после импортирования из exel
А что , поиск по словам "AutoCAD Excel" так уж ничего и не дает?
Всем привет. Проблема такая есть.
Через специальную вставку из exel вставляю данные в таблицу autocad. Теперь нужно изменить шрифт. Это и не могу сделать. Как не кручу- шрифт остается тот, что был в ексель. Единственный способ что нашел- заходить в редактирование каждой ячейки и изменять шрифт. Ячеек много-много. Помогите упростить жизн
Опять же - поиск, "Снятие форматирования"
Это как? Можно просто вставить через буфер обмена, тогда это будет ole-объект. Можно создать таблицу на основе связи. Ещё как-то возможно? В первом случае вообще ничего не редактируется. Во-втором нужно снять форматирование, как уже сказали. Поскольку там как бы создаются ячейки с "перебитым (форматированным)" шрифтом.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 04.06.2014 в 13:16. |
У меня не получается так. Хоть одну ячейку, хоть рамкой внутри таблицы. Только содержимое одной ячейки.
Век живи, век учись - ... |
Я делаю именно так, через специальную вставку. Пожалуйста, прочитайте до конца мой первый пост. Вопрос не в том как вставить, я все способы знаю. Вопрос как отредактировать содержимое таблицы после вставки
Скажи, а ты поиском по #6 пользовался?
Тогда соответствующую дополнительную программу нашел.
Значит, не искал, раз не нашел. Первая строка в поиске моментально приводит на http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=24790&pp=1000 - а там уже и тему читать, и ссылки смотреть.
Инженер Регистрация: 17.10.2008
Киев
Столкнулся с аналогично проблемой...
Решить проблемму получилось следующим образом: 1. Скачал LISP - change text styles (cts) 1.7.LSP 2. В коммандной строке набрию CTSU - выбираю стили которые нужно игнорировать (по факту ту которые нужно заменить), в моем случае это был стиль автоматически созданый "TAHOMA". 3. Выбрал данный стиль нажал OK после чего выбрал один из существующих / нужных мне стилей... ВСЕ! |
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 152 | 22.12.2024 04:14 |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
редактирование ячейки таблицы (ACAD 2009, ALISP) | EfremenkoDO | LISP | 3 | 02.12.2010 12:10 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Редактирование dxf-кодов таблицы | air1982 | Программирование | 3 | 12.08.2008 00:20 |
