Фильтр по свойствам с исключением буквы или знака
Проектирование гражданских зданий
Фильтр слоев без внешних ссылок: в имени вбивай критерий
Справка разработчика, функция wcmatch
Так она вместе с AutoCAD идет...
А выход на http://exchange.autodesk.com/autocad...16f8b-5913.htm есть? Конкретнее - на описание wcmatch ?
Проектирование гражданских зданий Регистрация: 25.03.2010
Алексей, попробуйте. Странная вещь получается.
Этот фильтр с отрицанием "~" прекрасно работает с выпадающим списком слоев ленты. И не работает с выпадающим списком слоев классической панели? Причем остальные фильтры по свойствам (по именам) работают.??? |
Эт как? У меня AutoCAD 2009 x64 Eng, AutoCAD 2013 x64 Eng, AutoCAD 2014 x64 Eng (+ Rus LangPack) - как-то подобного не замечал. В диспетчере слоев активируется фильтр - и этого достаточно.
В диспетчере слоёв фильтр активируется. А в выпадающем списке на панели "Layers" (классический вид автокада с панелями) выпадают все слои внешних ссылок.
Если используется рабочее пространство с лентой, то выпадают только отфильтрованные слои без слоёв внешних ссылок. Надо видимо попробовать такой фильтр с тильдой. Остальные-то у меня тоже работают. |
Версия AutoCAD? Наличие обновлений на него?
Недавно столкнулся, что в 2014 Автокаде при установленном Civil'om Object Enabler 'e команда _etransmit приводила к фатальной ошибке.
Помогло удаление и установка заново Это я к тому, что эта проблема может быть такого же рода. PS. Не указано, установлен ли SP1 для Автокада
Да, SP1 установлен. Я работаю в фирме. Одна и та же картина наблюдается на всех компьютерах (точнее, на нескольких, на которых смотрел). Поэтому переустановка наверняка ничего не даст. "Ошибка" явно системная.
Кроме того и в пространстве ленты и в классическом рабочем пространстве фильтры слоев (и прямые, и с тильдой) не работают в команде быстрого выбора. Или, может быть, всё дело в настройках, которые я не знаю? |
sergeev_2005, ты что-то запутываешь. При чем тут "быстрый выбор"?
Да, ничего я не запутываю. Говорю о том, что фильтры по свойствам прекрасно срабатывают в диспетчере слоёв, и ни фига не работают в выпадающих списках (варианты см. выше). А выпадающие списки слоёв присутствуют как на панеле слоев, так и в окне быстрого выбора. А в самом диспетчере слоёв зачем нам надо лицезреть отфильтрованные слои?
Ха, так в этих списках (быстрого выбора) и не должно работать. С чего бы вдруг?
Кино сейчас попробую сделать, вышлю (если получится)
P.S. Файл с моим кино по слоям во вложении
Да дело, конечно, не в быстром выборе. Может, зря и приплёл. А как же всё-таки с выпадающим списком слоёв в панели слоёв (Layers)??? Ведь не работает фильтр в классике!?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Фильм посмотрел. Убеждает. А вот у меня почему не получается? Из моего фильма это же видно - не вру. Вот эту загадку разгадал бы. Может, настройки какие? До завтра, если ответишь. А сейчас бегу сеять разумное, доброе, вечное... |
Возможно, дело в SP
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
