Нужен ли в топочную одноквартирного коттеджа отдельных вход с улицы ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужен ли в топочную одноквартирного коттеджа отдельных вход с улицы ?
Непрочитано 03.06.2014, 17:52 #1
Wertgan
С уживлением узнал на днях, что не нуже.
Это правда ?
Обоснование такое :
В топочных. котельных и т.п. общественных зданий ключи от дверей этих помещений хранятся в обслуживающих структурах. Представители этих структур должны иметь возможность попадать в помещения независимо от собственника здания.
А в одноквартирном жилом доме, все помещения - частная собственность владельца. Поэтому ключи от тпочной храняться у него и он может их предоставить по требованию представителей контролирующих органов. Соответственно изолированный вход в топочную не нужен.
Коллеги, подтвердите, пожалуйста. Это так ?
Непрочитано 03.06.2014, 18:46
jtdesign
Riga
С таким разъяснением вообще первый раз встречаюсь. Все время требование отдельного входа было относительно безопасности, и то в основном к газовым котлам в подвальных этажах коттеджа (с цокольными можно и потягаться с газовиками).
jtdesign вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 11:46
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Wertgan Посмотреть сообщение
Это мнения отдельных физических лиц, в нормативных документах ничего подобного не встречалось.
Делать вход в топочную снаружи или изнутри - зависит от мощности котла (теплогенератора).
Почитайте тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ight=31-106%2A
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 15:41
nataliafox
Архитектор
СП 42-101-2003
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
nataliafox вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 16:11
vv_77
заказчик
Ярославль
А в многоквартирных домах с поквартирным отоплением нужен отдельный вход с лестничной клетки на кухню?
Спасибо, логикой своей улыбнули.
Конечно, не нужен.
vv_77 вне форума
