Автоматическое построение профиля с исспользованием динамиче
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическое построение профиля с исспользованием динамиче
Непрочитано 26.04.2007, 11:30 #1
RЯков
Работаю вот над такой штукой(см. файл 132кбт)
И есть несколько вопросов по ходу дела...
1) Создавая блок "колодец" необходимо создавать атрибуты с значением "отметка земли" или "отметка низа лотка трубы"
Эти значения находятся как:
"отметка низа лотка трубы" :поле-формула-поле(блок:условный горизонт(условный горизонт)+поле(блок:колодец(положение у)-поле(блок:условный горизонт(положение у)
"отметка земли"::поле-формула-поле(блок:условный горизонт(условный горизонт)+поле(блок:колодец(положение у)-поле(блок:условный горизонт(положение у)+поле(блок:колодец(Н_колодца)
ТАк вот при формировании данных полей приходится работать в режиме указания двух блоков... что почему то недоступно в режиме редактора блоков. Почему?
2) Нет проблемы....
Буду признателен за возможные подсказки и советы
[ATTACH]1177572634.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 26.04.2007, 14:42
RЯков
Хочу пояснить:
Режим формирования полей в режиме редактора:Дело в том что я пытаюсь что то крутить в созданом блоке, для того, чтоб можно было вставлять его используя функцию вставка блока.
В пространстве модели это задачи выполнимы, а когда редактируешь блок, а там редактируешь атрибут задавая ему поле объект дальше пространства редактора блока он не идет...
Пробовал все собрать и указать заново но не получается тогда сделать другие вещи...
RЯков вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2007, 09:55
RЯков
Может в 2007 или 2008 каде нет такой проблемы?
RЯков вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2007, 12:53
RЯков
Простите может, как то не понятно задаю вопрос? Спрашивайте если непонятно что... Я точно знаю что эта проблема решаема....
RЯков вне форума
