Можно ли делать дымоудаление с естественным побуждением тяги в трёх этажной автостоянке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно ли делать дымоудаление с естественным побуждением тяги в трёх этажной автостоянке?
Непрочитано 04.06.2014, 12:25 #1
Domovoj
Идет строительство автостоянки. Пройдена экспертиза. Сделано естественное дымоудоление через шахты. Три этажа. С одного торца, стоянка на все три этажа в земле. Полностью ни один этаж под землей не находиться.
Пришел пожарник из ГАСН, говорит : согласно СП 7.13130.2013 п.7.2 и п.7.11 должно быть дымоудаление с механическим побуждением. Как доказать что он не прав (или я может я не прав).
Как бы есть СП 154.13130.2013 (п. 6.3.3 Все системы приточновытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать с механическим побуждением тяги), но он про подземные и встроенные автостоянки.
Ещё вопрос : встроенный магазин, 100 м2 в автостоянке с непосредственным выходом на улицу - надо делать дымоудаление или нет? Не могу понять до конца п.7.2 з) и п.7.3 е) СП 7.13130.2013.
Непрочитано 04.06.2014, 13:24
Krapivnik
Город П
А п.7.10 СП 7.13130.2013 вроде прямо указывает:
"В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением"
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 15:07
Domovoj
Как бы слово
следует
вроде как не обязывает. Хотелось бы знать на 100%
Domovoj вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 15:25
Krapivnik
Город П
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
Как бы слово вроде как не обязывает. Хотелось бы знать на 100%
Если бы было написано "при необходимости следует", то тогда можно и посомневаться, а так я это как требование читаю.
Вот пример из ПБ 09-540-03:
Для резервуаров с ЛВЖ, работающих без давления в блоках I категории взрывоопасности, следует предусматривать меры, предотвращающие образование взрывоопасных смесей либо исключающие источники воспламенения.
Не следует же отсюда, что можно оставить источник воспламенения в резервуаре ЛВЖ если очень хочется
Вот сравните формулировку из старого СНиП 41-01-2003:
В многоэтажных зданиях следует предусматривать, как правило, вытяжные системы с механическим побуждением.
"как правило" не зря в новой редакции убрали
