Как вернуть размеры в положение "слева\снизу-вверх"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вернуть размеры в положение "слева\снизу-вверх"
Непрочитано 04.06.2014, 16:16 #1
1nv1te
Размер отрисовывается справа\сверху-вниз, а нужно слева\снизу-вверх как и показано в диспетчере размерных стилей
К сожалению проблема именно в чертеже, а не в автокаде. Подскажите как устранить проблему?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.06.2014 в 16:27.
Непрочитано 04.06.2014, 16:20
Bull
Скорее всего, проблема в том, что проставлен параллельный размер (а не линейный), и при этом точкой немножко промахнулись. Или в листе проставляются размеры на повернутое случайно на секунды/минуты видовое окно через тот же параллельный размер. Чтобы не гадать, неплохо бы файл приложить.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (40.6 Кб, 160 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 16:36
1nv1te
Вот файлик
Планы 1.1000000000000002007.dwg
1nv1te вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 16:38
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
ух какой грязный файлик
DWG 2007
mini_Планы 1.1000000000000002007.dwg (392.1 Кб, 716 просмотров)
_MUAY_THAI_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 16:54
1nv1te
Это ладно, а с размерами, что можно сделать?
1nv1te вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 17:03
Bull
Ну, как и предполагалось, размеры, как и все остальное, повернуто после построения на незначительный угол. Новые размеры ставятся нормально, да и эти становятся нормальными при повороте. Я проверил, повернув на минус 0.1 градуса все, выбрав рамкой.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 17:15
1nv1te
Спасибо, буду пробовать исправлять
1nv1te вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 08:13
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
есть другой способ, хоть и не для этого писалось
[Выделить все]
 (defun c:r-dim ( / ent ang)
(setq ent (entget (car (entsel "\nУкажите размер: "))))
(setq ang (cdr (assoc 51 ent)))
(setq ent (subst (cons 51 (+ ang pi)) (assoc 51 ent) ent))
(entmod ent)
);end
(defun c:r-dim2 ( / ent ang)
(setq ang (getangle "\nЗадайте угол по двум точкам: "))
(setq ent (subst (cons 50 ang) (assoc 50 ent) ent))
(entmod ent)
);end
(princ "\nr-dim - поворот размерного текста относительно размерной линии \nr-dim2 - наклон для повернутого размера")
(princ)
тут подойдет первое
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Пропали размеры при наведении курсора мыши на объект. Как вернуть? kinglir AutoCAD 7 22.10.2013 12:54
Как вернуть объект в горизонтальное положение? poldlenny AutoCAD 17 16.11.2011 12:16
