Подъем тележки подъемника при торможении
методика одна - принцип д'аламбера, силы инерции, уравнение моментов относительно каждого колеса.
выносные крюки за пояс балки на самый всякий случай можно предусмотерть.
мой блог по некоторым вопросам |
Сделать шарнирный подвес подъемника, тогда колеса точно не приподнимутся
![]() Прикинуть то не долго - сила трения известна, отсюда ускорение торможения и соответственно опрокидывающий момент, а ему противостоит вес конструкции. Уравнение моментов и всего делов. |
Украина (после Урала и Алтая)
Отношение расстояния от точки подвеса груза на тележке до рельса к расстоянию от вертикальной оси подвеса до опоры колеса не более коэффициента трения колеса по рельсу.
![]() Ну где-то так в общих чертах ![]() |
Я указал соотношение, при котором будет гарантированное скольжение (без опрокидывания) по рельсам.
Технически колесики с обратной стороны и не оторвется в любом случае. Они и на постоянную нагрузку могут вполне работать
А гостехнадзор может пойти и лесом, механизм это не кран, а про кабину никто ничего не сказал. Может там наоборот все будет расчитано на выбег с юзом
![]() имел дело с более прикольными делами - праценткран, стальные плиты трансформаторной стали в горячем виде скользкие как куски мыла. Они с вил соскальзывали при любой регулировке тормозов и крановщики как черти крутились дабы удержать пачку пятитонных слябов... |
