Глубина промерзания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Глубина промерзания
Глубина промерзания
Непрочитано 26.04.2007, 16:50 #1
Глубина промерзания
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Выставляю картинку приямка у помещения цокольного этажа.
Ситуация ЯТД, неоднозначная - угроза промерзания как бы существует, но в окружении большей части фундаментов грунт, т.е. защита обеспечна.
Вопросы:
1. Стоит-ли подпорую стенку монтировать на общем фундаменте со зданием (здание 2-х этажное)?
2. Нужно-ли заглублять фундамент у оси 2 по причине промерзания?
Заранее спасибо за советы.
[ATTACH]1177591845.jpg[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 26.04.2007, 16:59 Re: Глубина промерзания
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от EUDGEN
не стоит, только лишний гемморой
Сообщение от EUDGEN
как заглублять решают архитекторы.
поюзай поиск, там мы эту тему уже раскатывали
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 19:46
DEM
YngIngKllr
Нифига не понимаю EUDGEN
То вы реально задвигаете серьезные темы. 8)
То задаете такие вопросы, которые вправе задавать недавний студиус.
Вопросы решаются просто.
1. Отрезать основное здание от приямка. (это аксиома)
2. Обеспечить наименьшее влияние сил морозного пучения на ф-ты основного здания.
3. Посмотреть проекты(типовые) с приямками и ф-тами в районе приямков.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 21:42
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
От эскиза стало дурно. Нет лучше способа что бы локально нагрузить ленточный фундамент дома силами морозного пучения.
Вот классическое решение.
1.Приямок делается с П- образной вертикальной стенкой. Если ее заглубить на отметку заложения фундамента основного здания, то можно и соеденить со стеной, включив, при расчете в общую работу фундаментов здания. Нагрузки на стенку никакой, поперечные силын а стыке будут значительные.Поэтому чучше соединить стенку со зданием вертикальным шлицевым стыком. Не забыть установить уплотняющие полимерные прочили с "ресничками", они выпускаются в изобилии.
2. Пол приямка выполнить,как обычный по грунту, уложив на подготовку под подстилающий слой пола плиты из экструдированного пенополистирол толщиной по расчету (термическое сопротивление эквивалентно толще вынутого грунта, если ниже глубины промерзания,то промерзающей толще). Вертикальное примыкание подготовки пола к вертикальной стенке , зазор должен быть примерно 1 см можно заполнить незасыхающей мастикой. На столб грунтовой воды 10-20 см хватит. При более высоком УГВ-нужен наружный дренаж.
Материал конструкций - бетон W6, или необходима обмазочная гидроизоляция. И это при неагрессивных грунтовых водах...
Впрочем, есть и другие приемлемые решения...
Успехов!
sawhorse вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 21:51
FOCUS
Серия с приямками, лестницами в подвал 2.210-1 в.4. Наружную стену утеплить, в том числе и приямок (сверху по днищу ПЕНОПЛЭКС М45 далее по типу эксплуатируемой), выполнить водоотводящую трубу из приямка с дренажом под днищем. Успехов!
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2007, 14:13
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Случай не очень-то ординарный:
1. приямок тянется по всей длине здания 60 метров
2. подпорная стена высотой от 1.5м до 3м.
3. грунты - просадочные 2-типа.
Решение с вашей помощью принято. Всем спасибо за советы.
PS
А сложные вопросы из САПР, пока, в решениях буксуют...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 14:46
DEM
YngIngKllr
А какое решение принято то????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2007, 12:13
EUDGEN
Кишинев
DEM
Без подробностей:
1. Мероприятия по устранению просадочности.
2. Отрезаны приямки от фундаментов здания.
3. Защита от промерзания из экструдированного пенополистирола. С толщиной пока не окончательно - может 30 мм не хватит?
Вот картинка -фрагмент рабочего чертежа:
Буду благодарен за аргументированную критику.
[ATTACH]1177748033.jpg[/ATTACH]
EUDGEN вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 14:05
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
а может лучше 50-100? Чтобы спать спокойно? А то морозец вдарит ))
X-DeViL вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 14:29
DEM
YngIngKllr
Толщину утеплителя можете расчитать по Пособию
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 14:46
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Термическое сопротивление 1 м некого среднего засыпного, не обводненного грунта примерно 2 m2.oC/W. Умножаете на глубину промерзания. Умножаете полученное число на лямбду утеплителя и получаете грубо требуемую толщину.
Успехов!
PS По пособию ,конечно , лигитимнее!
sawhorse вне форума
