Расчет мачт по российским нормам.
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Канаты - нелинейный расчет, принцип суперпозиции не действует. Модуль упругости канатов кажется не такой как у проката я уже точно не помню, так пальцем в небо E=1.5е+6 а не 2.1е+6
Монтаж ветер и температуру надо давать в одну комбинацию. При учете гололеда на канатах, кажется ветер берется 15 или 20% и температура -10 (это по памяти) Направлений ветра может быть сколько угодно надо учесть все невыгодные, обычно хватает 2х на "грань" и на "диагональ" (если мачта 4х гранная). Кстати, порядок натяжения оттяжек интересная штука, кажется это было сделано в Селене http://selenasys.com |
Спасибо за ответ.
Предварительное натяжение канатов и температура имеет место быть.
СНиП нагрузки и воздействия - на все неблагоприятные сочетания нагрузок. Если вы сможете аргументированно убедить меня как эксперта, что вы учли все невыгодные направления ветра то и отлично. Если у вас экзотическая мачта, например с разными по длине (в плане) оттяжками надо ветер прикладывать на самую длинную и самую короткую оттяжку, так же и со стволом. |
Прочитайте пожалуйста внимательней, что я писал: СНиП II-23-81 указывал что следует ставить "монтажные натяжения оттяжек при отсутствии ветра" (то есть +-40 гр. и ветровая нагрузка не суммировались), а сейчас не ясно как ставить температурную нагрузку отдельно от ветра или совместно. Если просто смотреть правила сочетаний нагрузок, то и ветровая и температурная нагрузки кратковременные, следовательно должны учитываться вместе с коэффициентом 1 у одной нагрузки и 0,9 у второй. Вот только "Ветер" + 0,9*"натяжение канатов" дают просто жуткие нагрузки. Так что я не решил для себя как правильней. Цитата:
Дело в том, что, к примеру, в Американском коде четко прописаны направления ветра: Цитата:
Последний раз редактировалось Red Nova, 06.06.2014 в 17:50. |
И совместно и отдельно, те температура и ветер не взаимоисключающие нагрузки, следовательно они могут действовать как отдельно так и совместно, естественно со своими к-тами сочетаний
Ну так это и логично, 2х и 3х гранных башен это самые очевидные направления ветра на которые надо рассчитывать симметричную в плане мачту или башню. В нормах РФ этого четко не прописано, но это неблагоприятные сочетания следовательно их надо учесть. |
Но какой из этих документов приоритетный в РФ? |
Ну да, это нулевое нагружение, так сказать initial conditions
![]() Когда-то давно, я считал довольно много мачт. Комбинации были примерно следующие. 0. Сб.вес + монтажное натяжение. 1. Сб.вес + монтажное натяжение. 2. Сб.вес + монтажное натяжение. -40 3. Сб.вес + монтажное натяжение. +40 4. Сб.вес + монтажное натяжение. -40 Ветер на грань. 5. Сб.вес + монтажное натяжение. +40 Ветер на грань 6. Сб.вес + монтажное натяжение. -40 Ветер на диагональ. 7. Сб.вес + монтажное натяжение. +40 Ветер на диагональ. 8. Сб.вес + монтажное натяжение. гололед -5 0.25Ветер на грань 9. Сб.вес + монтажное натяжение. гололед -5 0.25Ветер на диагональ. Последний раз редактировалось 100k, 06.06.2014 в 21:52. |
С логикой согласен, и сам так делал. Но СНиП все карты путает
![]() Коллеги. Самый первый вопрос комментировать не будете? Цитата:
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Последний раз редактировалось frostyfrost, 08.06.2014 в 17:42. |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. | Элджернон | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.09.2012 14:32 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
