Возможен ли неучёт жесткости наземной части здания при образовании карстовой воронки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможен ли неучёт жесткости наземной части здания при образовании карстовой воронки?
Непрочитано 07.06.2014, 10:46 #1
eilukha
Имеется трёх этажное здание с монолитным ЖБ-каркасом на основании, в котором возможно образование карстовых воронок диаметром до 10 м. Возможна ли такая расчётная предпосылка:
  1. При отсутствии воронок здание считается как обычно.
  2. При образовании воронки предполагается, что всё здание "повиснет" на фундаментной плите и провалу в основании сопротивляется только фундаментная плита. Для этого жесткость наземной части снижается на порядок с помощью модуля упругости. Далее подбирается армирование как для особого сочетания нагрузок для всего здания.
  3. Назначается максимальное из двух расчётов армирование.
Ожидается, что такая расчётная предпосылка даст меньший расход материалов, чем если всё здание сопротивляется провалу.
Непрочитано 07.06.2014, 11:11
RomanM
инженер
Как уменьшение расчетной высоты балки может сократить расход материалов?
RomanM вне форума
Непрочитано 07.06.2014, 15:26
swell{d}
Düsseldorf
Никак
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 13:33
мозголом из Самары
Самара
Сомнительно
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 13:54
Омская птица
Это вы пытаетесь учесть трещины в конструкции методом тыка. Точнее будет если считать в нелинейной постановке, там то и откроются шарниры пластичности которые будут снижать моменты.
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 14:01
eilukha
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
- именно. Для особых воздействий ширина раскрытия трещин не ограничивается.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 14:40
Омская птица
Учтите что в линейной постановке есть допущение расчета что материал никогда не поломается, он будет бесконечно деформироваться. В трансвааль парке посчитали линейно, а после трагедии сделали проверку в нелинейке+учли АЖТ и разница в несущей способности составила 4 раза.
Непрочитано 11.06.2014, 01:48
Дрюха
Инженер-конструктор
дахазательства в виде статьи в студию
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 05:30
Boris_1
ПГС
А до этого херову тучу небоскребов рассчитали на логарифмической линейке, в том числе и останкинскую башню, купол оперного в Новосибирске. Что -то еще ничего не упало. Может у трансвааля проблема в другом? Или у них были нелинейные линейки?
Boris_1 вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
