Типы линий
казакстан
А почему бы самому не сделать?
Берешь файл с раширрение *.lin, открываешь текстовым редактором. Выбираешь любой тип линии, (он обычно две строчки занимает) копируешь, вставляшь в самый низ списка, редактируешь как хочется и ВСЁ!
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Мне кажется что выход в создании геометрического типа линии.
Перед этим нужно создать геометрическую фигуру/форму (.shp) Эта форма кодируется в виде линий (перо опустил-начертил-перо поднял), так вот можно закодировать необходимый треугольник, а внуть него еще линий добавать, так что будет выглядить как залитый. |
Delineante Регистрация: 26.12.2006
Ростов-на-Дону/Madrid
Если очень надо, можно попробовать так
1. Рисуем то как линия должна выгляедеть. 2. Запускаем команду mkshape получаем файл *.shp 3. Запускаем команду shape и вставляем созданный объект (Нужно будет указать имя объекта а не файла) 4. Делаем mkltype и указываем наш загруженный объект. (вместо заливки нарисовать много линий, и при распечатке они сольются) |
казакстан
а где можно по подробнее про это почитать..... |
Красноярск
http://dwg.ru/search.php?res=1177639...e=2&mod=1&st=1 А заштриховать стрелку можно по предолженному варианту и без shp в файле *.lin с применением стандартных форм, но это геморно. Однако при использовании стандартных форм не будет проблем при переносе файлов на другой комп. |
Здесь подробно и с примерами
Как создать свой тип линии? |
