Autolisp Работа с текстовым файлом в сборке vlx/fas/prv
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp Работа с текстовым файлом в сборке vlx/fas/prv
Непрочитано 08.06.2014, 11:33 #1
mikls
При работе с обычным lisp файлом для записи в файл использовалась команда вида (setq FILE (open fullpath "w")), где fullpath - это полный путь к текстовому файлу в формате txt. Но при загрузки сборки vlx/fas/prv, в которую был добавлен текстовый файл, программа перестала работать, так как по указанному пути текстового файла нет (данный файл находится в сборке). Как правильно указать путь к файлу в данном случае? И еще вопрос: будут ли сохраняться изменения в текстовом файле внутри сборки или перезаписанный текстовый файл хранится где-то в другом месте?
Непрочитано 08.06.2014, 12:43
1 | #2
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
во во тоже ломаю голову над этим, прибавь еще DCL файл (куда то надо его положить дабы диалог запустить). пока что теория моя следующая: положить в корневой каталог автокада, или посмотреть в настройках пути файлов, предположить и проверить, что одинаковы для разных версий када и перенести туда TXT и DCL файлы, прописав их в лиспе предварительно. Весь вопрос путь этот правильный или нет пока что не проверял это только теория, если кто может высказаться по этому поводу сэкономит нам с mikls уйму времени.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 13:04
1 | #3
Дима_
Продуман
Питер
Если dcl и менять его не подразумевается, то просто положить в сборку, внешние файлы - только по полному пути (и они там физически должны быть), либо в прописанных путях поиска по умолчанию. Есть еще вариант (который с моей точки зрения предпочтительный, например для dcl), это создавать их в "разрешенном месте" предварительно самим-же лиспом.
з.ы. а вобще я против dcl...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2014, 14:06
mikls
Да, если текстовый файл физически лежит в какой-то папке, и в лиспе прописан этот путь, то все работает. Но только не понимаю какой тогда смысл класть в сборку текстовый файл, если все-равно работаю с другим файлом? Просто хотелось скрыть текстовый файл от просмотра, а получается можно в сборку положить только lisp-файл, а в папку со сборкой (или другую папку заранее прописав в лиспе путь к ней) скопировать тестовый файл.
mikls вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 15:42
Andrey_13
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК
Екатеринбург
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
А какую вы предлагаете альтернативу для создания диалоговых окон?
Andrey_13 вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 15:51
gomer
строю, ломаю
Украина
Текстовые файлы можно внедрять в vlx-приложение и читать оттуда, но тогда их нельзя будет изменить. Использование относительных путей позволяет использовать файлы из подпапок. Тут проблема скорее в организации, чем в лиспе...
gomer вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 16:12
nolte
gomer,
если я включил DCL в сборку, то вопрос как к ней обратиться какой путь прописАть
nolte вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 16:36
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Andrey_13 Посмотреть сообщение
Их множество и в зависимости от задачи что-то может быть более, менее удобней - пути решения есть opendcl (я его правда не разу не использовал), можно через связку COM, можно через импорт Net/Arx функций-оберток, можно просто через запуск стороннего exe файла - который "отвечает" подключившись через тот-же com обратно автокаду (здесь плюс, что регестрировать ничего не надо - только exe'шник найти), либо отвечает через какие-нибудь более "олдскульные" вещи типа реестра или файла (ихмо это если совсем туго с автокадом). На сейчас я пользуюсь "своей внутренней" сырой недоделкой вызова классов из .Net библиотек (любых, только чтоб версия Net и версия автокада совпадали - такой аналог импорта системных vla...), в том числе и WinForms например.
то notle - по моему просто имя_файла.dcl - в сборке он сам найдет.
Дима_ вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 16:58
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от nolte Посмотреть сообщение
Никакой, просто имя файла с расширением. В таком случае автокад будет искать сначала внутри vlx-модуля, а уж потом на диске
gomer вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 16:59
nolte
Проверю (осталось только dcl и лисп к нему дописать ). Спасибо
nolte вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 17:04
Дима_
Продуман
Питер
Молодец повеселил!
Дима_ вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 17:47
Andrey_13
Екатеринбург
Как вариант иногда стоит вообще обойтись без диалога, использовав getint, getkword и т. п. функции.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2014, 18:05
mikls
С текстовым файлом такой вариант почему-то не работает (FILE nil).
mikls вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 20:36
1 | #14
Как пример работы с dcl без предоставления dcl: http://autolisp.ru/2010/03/15/dcl-dialogs-create/
Непрочитано 09.06.2014, 00:13
gomer
строю, ломаю
Украина
как по мне, от лукавого эта писанина, зачем, если диалог особой ценности не несет, да и не всегда можно писать на диск, куда хочешь
gomer вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 09:21
В %temp% можно писать всегда. Иначе 90% программ работать просто не будут.
Непрочитано 09.06.2014, 15:46
gomer
строю, ломаю
Украина
Это если есть место на диске ...
gomer вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 15:52
1 | #18
Ага, и если есть компьютер
Непрочитано 09.06.2014, 17:25
gomer
строю, ломаю
Украина
Был у меня один случай, когда программа (тв-плейр) отказывалась работать, оказалось она сама накидала в темп гигабайтные файлы по самое не хочу и ей банально не хватало места для слива
gomer вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 18:05
gomer, ты собираешься на dcl писать диалоги размером в несколько гигов? Ну ты даешь
Совместная работа над файлом. R AutoCAD 21 23.06.2017 14:08
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
SW 2011: работа в сборке Creator SolidWorks 2 20.07.2012 10:05
AutoLISP: Работа с реакторами Supermax LISP 37 03.08.2010 09:17
Одновременная работа с файлом AutoCad 2006 andrey25 AutoCAD 21 10.11.2008 09:34
