Как обозначать швы сварных соединений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как обозначать швы сварных соединений
Непрочитано 09.06.2014, 09:34 #1
kopekopa
типа инженер
Нормоконтролеры надоели)
Выполняю разработку альбома АС. Привык обозначать швы палочками/крестиками, как в КМ. Это, на мой взгляд, нагляднее для строителей. Нормоконтролеры же настаивают на применении ГОСТ 2.312, где обозначать швы надлежит линией-выноской с кучей обозначений. Цитата из упомянутого ГОСТа:
Настоящий стандарт устанавливает условные изображения и обозначения швов сварных соединений в конструкторских документах изделий всех отраслей промышленности, а также в строительной документации, в которой не использованы изображения и обозначения, применяемые в строительстве.
Как я могу (и имею ли право) доказать нормоконтролерам уместность применения палочек/крестиков с необходимой расшифровкой вместо линий-выносок?
Непрочитано 09.06.2014, 10:18
Bull
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Приведи цитату эту, а также соответствующий документ (ГОСТ по СПДС?), где эти палочки/крестики разжеваны. Если не разжеваны, придется переделывать. Или отправлять чертежи без подписи нормоконтроля (если такое возможно и отв-сть возьмет начальник на себя).
PS Если бы вдруг мои чертежи надо было бы приводить в порядок с ЕСКД, то я бы только с масштабом 1.5 и 3 кучу чертежей перелопатил бы.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 10:37
ГОСТ 21.502-2007
Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций
Таблица 2.
Условные изображения сварных швов
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 11:09
kopekopa
типа инженер
ГОСТ 21.502-2007
Таблица 2.
Про ГОСТ 21.502 на металлические конструкции я знаю. Нормоконтролеры говорят, что мол ты ведь не КМ разрабатываешь, а АС, поэтому для АС нельзя применять КМ-овские швы. Кто дебил - я или они?)
kopekopa вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 11:47
в таком случае нормоконтроль всегда прав.
Хотя, как мне кажется, условные обозначения могут быть любыми. Для этого создаётся табличка условных обозначений на листе общих данных
Непрочитано 10.06.2014, 12:41
Jenec
не правы нормоконтролёры, надо крестиками и штрихами показывать, выноски только в КМД должны быть, КМ, АС, АР штрихами, надо таблицу условных обозначений делать, а чтобы выноски делать, надо еще много что знать по технологии производства сварных работ, это должен знать проектировщик КМД, технолог на производстве, но это никак не работа проектировщика АС, КМ и т.п.
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 12:45
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Да я-то тоже так считаю, но где это написано? Как это доказать им? Не будешь же им говорить, что "я разрабатываю чертежи для сварщика дяди Васи, и ему крестики проще понять" (и это действительно так, были прецеденты).
Понимаете, ведь формально они правы, ибо в ГОСТ 21.501 "Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей" в примечаниях к таблице условных изображений конструкций и их элементов указано, что условные изображения и обозначения швов сварных соединений выполняют по ГОСТ 2.312.
kopekopa вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 13:16
Jenec
не для дяди Васи, чертежи уйдут на площадку, где по хорошему должен быть оборудован цех узловой сборки, и там должен быть Василий Иванович, который обязан знать технологию сварки, вот он то и расшифрует штришки и крестики, и сделает как надо, ну вот так попытаться объяснить, я с этим сталкивался, рисовал тупо эти выноски, пока не осознал что это не правильно
Jenec вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 14:02
Нитонисе
Как-то разбирался с обозначением сварных швов и действительно, в АС обозначения даются выносками, а в КМ - штрихами. Так что формально правда на стороне нормоконтролера.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 14:16
s7onoff
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Пруф! Нужен пруф!
ЗЫ: или это из предположения, что АС не идет на КМД и поэтому должен это КМД в себя включать?
Непрочитано 10.06.2014, 14:20
Bull
Пруф! Нужен пруф!
А это не пруф?
Bull вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 15:02
s7onoff
хз.. Странная штука получается.
В 21.501 вообще сказано:
6.1.2 В состав основного комплекта рабочих чертежей конструктивных решений включают:
- общие данные по рабочим чертежам;
- схемы расположения элементов конструкций;
- спецификации к схемам расположения элементов конструкций.
То есть под комплектом "конструктивных решений" понимается какое-то подобие КР, а не то, что у нас принято выдавать в виде АС. АС, который обычно конструкторами выпускается - это КМ+КЖ+АР, когда лень делить это на разные томики. В 21.501 предлагается обозначение тома принимать по 21.101, но там вообще никогда не было в таблице обозначений рабочей документации слова "конструктивные решения", оно есть только в таблице для стадии "П".
То есть, по сути, если мы начинаем рисовать узлы со сварными соединениями - это уже КМ и рисовать его нужно по 21.502, а там швы никак не по 2.312.
Непрочитано 10.06.2014, 16:20
Бармаглотище
КМ, КМД
ась?
гиде написано? Сроду никто выносками не обозначал на нормальных ЗМК.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 18:11
Leonid555
Это было написано в примечаниях к таблице из Приложения 1 в ГОСТ 21.501-93 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей ". Но этот ГОСТ нынче не действует. Он заменен на два документа: ГОСТ 21.201-2011 "Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций" и ГОСТ 21.501-2011 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений".
А вот в этих новых ГОСТах вообще нет упоминаний о ГОСТ 2.312. В том числе - нет соответствующего примечания (убрали!) к таблице 10 из ГОСТ 21.201-2011.
Вероятно, разработчики НОРМ все-таки учли факт появления ГОСТ 21.502-2007 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций".
В ГОСТ 2.312-72 "Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений" сказано: " Настоящий стандарт устанавливает условные изображения и обозначения швов сварных соединений в конструкторских документах изделий всех отраслей промышленности, а также в строительной документации, в которой не использованы изображения и обозначения, применяемые в строительстве."
А вы вот взяли и использовали такие обозначения! И никто вам не может запретить так поступить!
В ГОСТ 21.201-2011 "Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций" ясно написано: "3.3 Допускается применять дополнительные условные изображения и обозначения, не предусмотренные в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже или в общих данных по рабочим чертежам."
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 18:47
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вот. Эту-то фразу я и искал. Знал, что где-то видел подобное, но не сообразил где. Оказывается в 21.201. Спасибо).
kopekopa вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 03:32
GARU
Южно-Сахалинск
интересно, а как потом дядя Вася поймет, каким швом ему там варить, если там только крестики и штришки? В КМ потому и обозначают крестиками и штрихами, что потом разрабатывается КМД в котором указывается, какой сварной шов должен быть. А для АС никакой КМД не разрабатывается.
На чертежах АС, нужно показывать сварку на полке-выноске. ИМХО нормоконтроль прав.
да технологию то он знает, но если нигде не указано например, что вон те штришки это сварка с неполной подрезкой на 5мм, то как он должен об этом догадаться?
GARU вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 08:39
kopekopa
типа инженер
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
Ну лично я пишу в общих данных что-то вроде "швы такого-то катета, такие-то электроды и т.п., если не оговорено иное". В противном случае оговариваю рядышком с штрихами/крестиками. Иногда даю швам номера, также в общих данных указывая какие параметры шва принадлежат к тому или иному номеру.
kopekopa вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 08:56
Bull
Автор имел ввиду, IMHO, что этот Чапаев есть технолог, который в чертежах КМД расписывает как раз. Нет?
Bull вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 09:05
Бармаглотище
КМ, КМД
Прекрасно понимает, ибо все сварные соединения со снятием фасок, полным проваром и прочими отличиями от "обычного" шва выносятся узлами и образмериваются.
И ни один сварщик на стройке или змк не будет ходить с кучей гостов 5264, 14771, 14098 и т.д., чтобы смотреть, что скрывается под вашей выноской и швом, скажем, Т9, затем мерять толщину свариваемых деталей и по табличке в госте подбирать размеры шва.
На завод всех. Чтоб год на сборосварке отпахали. А потом - на монтаж. Тоже на год. Теоретики, блин...
технолог в кмд ничего не расписывает. Более того, он вообще ни одной линии в кмд не чертит и ни одной буквы не пишет. КМД разрабатывается исключительно конструкторами.
технолог потом, по готовому кмд, техпроцесс должен расписать, учесть всякие фрезеровки, строжки, толщины реза при раскрое и прочее для составления потребности в металле и т.д.
Контроль сварных соединений. Makson Технология и организация строительства 25 06.12.2023 14:28
контроль качества сварных соединений металлоконструкций rik2891 Технология и организация строительства 2 18.12.2013 11:36
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
Прочность сварных соединений при переменных нагрузках Под ред. В. И. Труфякова CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.04.2010 13:30
