Сбор нагрузки на фундамент панельного здания
Спасибо за оперативный ответ, но что с шириной подошвы? Она же переменной по длине быть не может! Если считать по максимальному усилию то получится нагрузка не кН/м а кН, что говорит о том что не верно. возникает предположение что нагрузку разделить на длину участка плиты и предположить что она равномерно распределена q*A/l= N по логике должно быть так бетон ведь будет как распределить работать?
Одобряете предположение, уважаемые товарищи проектировщики? Или я с ума схожу уже на ночь глядя ![]() |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Странные у вас вопросы, понимания пока не прослеживается. Чтобы собрать нагрузку на фундамент от одной стены (от участка между пересечениями стен), нужно посчитать ее собственный вес + вес перекрытий с грузовой площади стены (с учетом полезных нагрузок). Грузовой площадью будут как раз те самые треугольники с двух (или с одной - для наружных стен) сторон.
Если вы желаете затем перевести эту нагрузку в погонную, то просто делите на длину стены и получаете кН/м. При свайном фундаменте ширина ростверка вообще обычно делается одинаковой везде. |
Ну я об этом и говорил.
Из курса ОСиФ просто помню что подбор ленточного ф. осуществляется по погонной нагрузке A=b*1=N/(R-gcs*d). Полностью согласен с шириной ростверка, она одинаковая по всей длине. Получается что если я просто разделю нагрузку на длину то это будет правильно и считабельно. Спасибо за помощь! |
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 84 | 04.03.2025 00:49 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Нагрузки на фундамент | v_alex | Основания и фундаменты | 11 | 20.06.2006 16:19 |
