Металлическая фермы длиной 9 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая фермы длиной 9 метров
Непрочитано 10.06.2014, 06:51 #1
xdmitriev
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой! Строю гараж размером ширина 10, длина 8 метров. Проблема возникла с перекрытием, не знаю как перекрыть. Решил сделать фермы. Знакомый сварщик сказал давай чертеж, материал и я тебе сварю. Но рассчитать размеры и материал я не в силах. Если у кого то есть возможность, пожалуйста помогите. Передняя и задняя стенка гаража капитальные, над воротами лежит балка, боковые стены в пол кирпича (смежные с другими гаражами).
Непрочитано 10.06.2014, 07:19
kopekopa
типа инженер
Offtop: Я друг сварщика, поэтому я говорю: давай поподробнее + денежку, и я тебе нарисую)
ПС. На мой взгляд, в 9-метровом пролете можно обойтись балками
Последний раз редактировалось kopekopa, 10.06.2014 в 07:24.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 07:34
xdmitriev
Спасибо! Я то же думал 45 балки накидать, но меня сбили с пути друзья, все в голос кричали нужно ставить фермы. Если кинуть балки то какое расстояние должно быть между балками? Зашивать я профлистом хочу
xdmitriev вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 07:50
jopt
Вас же просили поподробнее. Район снеговой какой? Где живете?
И это пройдет.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 08:09
xdmitriev
Если я кину 4 балки двутавровые №45. Расстояние между крайней левой и следующей за ней будет 3 м., между второй и третей 3,5 метра, между третьей и четвертой 3,5 метра. Длина гаража 8 метров, балки (уже балки, изначально были фермы))) ) хотел 9 метров, что бы был выступ с каждой стороны. Так вот, если я положу балки как я написал, а между ними постелю доски, потом слой утеплителя и зашью сверху профлистом, выдержит такая конструкция? Можно как вариант вместо утеплителя залить шлаком?
----- добавлено через 58 сек. -----
Кемеровская область город Юрга.
Непрочитано 10.06.2014, 08:24
jopt
Нагрузка-снег 240 кг/м2, доска 50кг/м2, утеплитель 10кг/м2-если легкий возьмете. Итого 300 кг/м2 ( с запасом). Пролет у Вас 8 м шаг 7 м. Но и при пролете 9 по прочности проходит двутавр №36, по прогибу № 40 . Прогиб 23 мм. Вот 40 и ставьте.
И это пройдет.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 08:28
xdmitriev
Я в терминах не сильно разбираюсь. Что значит шак 7м? Так как я балки хочу положить расстояние между ними будет два раза по 3,5 метра и 3 метра.
После того как застелю доской можно шлаком залить? Или не выдержит?
Непрочитано 10.06.2014, 08:30
jopt
Толщина шлака какая? Он тяжелый и неэффективный. Положите экструдированный пенополистирол- и тепло и не тяжело.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 08:41
vetotest
В данном варианте я бы использовал фермы. Если у Вас в наличии нет двутавровых балок, то при таком пролете вам выгоднее будут фермы (экономически), а еще не забывайте - вам надо организовать водосток (уклон). Сделаете металлические фермы из ГСП (квадратной трубы) и сразу с уклоном. Поставите с шагом какой вы описали выше 3, 3.5м. По верху этих ферм сделаете прогоны из швеллера или опять же труб и обшейте сверху профлистом. А вот снизу ферм можете или доской подшиться или еще чем и уложить утеплителя сколько и какого вашей душе угодно (разумеется или пенополистирол или минераловатная плита). Если остановитесь на этом варианте могу прикинуть профиль для фермы , прогоны и профлист.
vetotest вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 08:48
jopt
Один у ферм минус - изготовление. А водосток можно по наслонным стропилам организовать.
И это пройдет.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 09:08
xdmitriev
vetotest, прикинтие если не затруднит. Если дешевле будет построить фермы, можно и фермы.
А балки должны лежать в уровне или можно наклон с помощью балок сделать? Как понять водосток по насланным стропилам?
Непрочитано 10.06.2014, 09:10
jopt
Обычные деревянные стропила.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 09:11
vetotest
Пусть человек прикинет что ему выгоднее. Каждое решение имеет и плюсы и минусы. материал може халявный где найдет. А конструктивно - фермы изготавливать надо конечно, а балки тоже не дешевые, а если по ним еще и стропила городить..... вообщем человеку дали варианты, пусть зреет. Главное чтоб представлял САМ готовый результат
vetotest вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 09:13
jopt
Кто же спорит.
И это пройдет.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 09:29
xdmitriev
Если верить интернету 12 метровая балка весит 0,8 тонны * 16 тыс.руб. тонна выходит 12,8 тыс. руб., купить три балки, а четвертую сварить из кусков (если так можно, вроде видел приваривают ромб с двух сторон на стыке). Получаем 38,4 тысяч, привезти с Кемерово обойдется 12 тысяч, итого 50.
Если не трудно помогите рассчитать фермы? Какой материал? И какие размеры? Мне что бы для сравнения.
Конечно балки мне кажется проще.
Непрочитано 10.06.2014, 09:49
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Я бы деревяшками перекрылся.
Сообщение от xdmitriev Посмотреть сообщение
Offtop: Вряд ли кто то запростотак будет считать.
G-E-K вне форума
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Чтобы хорошо сэкономить на металле нужен качественный расчет фермы а это время-деньги. Но даже сделав качественный расчет в лучшем случае вы уменьшите массу в 2 раза и то я что то сомневаюсь, а трудозатраты на изготовление фермы больше чем просто балку положить... Балки как правило делают до 12м пролетом, а если больше то фермы.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 10:47
xdmitriev
Определился, будем ставить балки. Но возникли еще вопросы. Можно ли сделать наклон балками? Или балки должны стоять ровно горизонтально?
Непрочитано 10.06.2014, 10:51
jopt
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56708
И это пройдет.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 12:00
xdmitriev
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Не совсем понял тему. Там небольшой уклон описывается. Просто положить балки на раствор при этом передняя стенка гаража будет на 40 сантиметров выше задней нельзя?
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн Elen-8511 Технология и организация строительства 7 02.06.2013 10:08
Монтаж арматурного каркаса длиной 28 метров при помощи одного крана cancercat Технология и организация строительства 15 02.06.2010 18:34
Как монтировать ферму длиной 50 метров? Денис-31ПГС Технология и организация строительства 7 02.06.2010 14:24
Подкран. балки длиной 36,48 метров ursula Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 08:54
