Сопряжение полов с въездом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сопряжение полов с въездом
Непрочитано 10.06.2014, 09:22 1 | 1 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Как следует сопрягать полы теплого помещения промышленного здания (в данном случае - монолитная плита по грунту ) с пандусом въезда в месте проема? Сам пандус - набивной, по сути тот же уличный проезд по наваленному грунту. Ворота - подъемно-секционные. Понимание, как должен выглядеть данный узел, у меня есть, но вот не хочется велосипед изобретать - наверняка стандартные узлы со стандартными деталями есть.
Непрочитано 12.06.2014, 15:19
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А в чём проблема. Заканчивается конструкция здания начинается подъезд. И потом падус по идее бетон, а уличный проезд скорее всего асфальт.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 07:02
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Проблема в утеплении. Нужен "терморазрыв" между полом помещения и пандусом в одном контуре с воротами.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 10:41
Дмитрий063
рисую...
Самара
Axe-d, а может наоборот не надо? да еще и обогрев некоторой части пандуса предусмотреть? тепло от пола будет отогревать снег/лед около ворот. и делать водосточную решетку с отводом дождевых и талых вод в ливневку.
обогреваемый пандус
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 13:16
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
может и не надо... вот и спрашиваю - как надо? Пандус у меня с заездом вверх, а не вниз - будет куда воде скатиться. Уклон небольшой, так как должны большегрузы с прицепами заезжать. Поэтому смысла в обогреве не вижу. Горка не настолько крутая получается, чтоб не забраться на неё. Всю немалую длину пандуса обогревать - слишком накладно будет, а лишь у порога - это только ниже гололедицу наводить.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 13:43
Дмитрий063
рисую...
Самара
Axe-d, если ворота роллерного типа, они в любом случае будут примерзать в бетону/асфальту. Топить гараж тоже вроде не 3коп. Я и не говорю что бы опить вес пандус, но например 2-3м от здания, я бы предложил заказчику. Так что все познается в сравнении.
расчет утеплителя полов по грунту euro Архитектура 200 13.12.2022 22:10
Нужна конструкция полов для балетного класса. Конструкции по СП 31 112 2004 не устраивают, начальство захвачено идеей полов из бруса в три слоя. YriiVC Прочее. Архитектура и строительство 2 05.07.2013 22:50
Сопряжение тела по рёбрам (а также сопряжение поверхностей) Marsikus AutoCAD 6 20.10.2012 16:10
как сделать сопряжение в нужной точке? rtyu AutoCAD 4 08.08.2012 16:43
AutoLisp. Сопряжение Лекнур LISP 5 15.11.2011 09:10
