Расчеты в архитектурном проектировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчеты в архитектурном проектировании
Непрочитано 10.06.2014, 11:41 #1
ninsight
Вопрос к практикующим архитекторам.
Как часто в работе архитектора возникает необходимость расчета конструкций здания на теплофизику, воздухопроницаемость, звукоизоляцию, движение людских потоков, энергоэффективность, инсоляцию и т.д.? Какие действующие нормы и литературу посоветуете в этом плане? Пока посматриваю том 2-й Шубина "Арх-ра промышленных и гражданских зданий". Посоветуйте литературу поактуальней.
Спасибо)
Непрочитано 10.06.2014, 12:18
иваниваныч
Сообщение от ninsight Посмотреть сообщение
Это зависит от того, что Вы проектируете. Как правило, большинство решений по ограждающим конструкциям уже отработано. Но для той же экспертизы обязательно необходим раздел энергоэффективности, инсоляция (для жилья), расчёты по теплофизике (паропроницание и толщина теплоизоляции), часто расчёты по естественному освещению (КЕО), расчёты по лифтам. Если есть шумные помещения (венткамеры, например) смежно с другими, то и звукоизоляцию приходится считать.
иваниваныч вне форума
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
В каком объеме выполнять поверочные расчеты в заключении о состоянии строительных конструкций? SergKA Обследование зданий и сооружений 10 28.03.2012 19:50
А выполняют ли расчеты на прочность при проектировании мебели? -mavlin- Разное 43 21.01.2009 14:30
