Что можно сказать по изополям стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что можно сказать по изополям стены?
Непрочитано 11.06.2014, 14:15 #1
FaKeR
г. МАГАДАН
Стена из керамзитоблоков, м 50, раствор м50-75 толщина стены 600 мм. Не могу вообще понять что я сделал в мономахе
Скажите проходит стена или нет ... в общем не могу вывод сделать, тупой или туплю
или куды посмотреть.
Изображения
Тип файла: jpg СТЕНА.jpg (125.6 Кб, 300 просмотров)
Непрочитано 11.06.2014, 14:28
h5r32
может надо сравнить напряжения с допускаемыми?
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 14:50
FaKeR
г. МАГАДАН
Спасибо, а где найти расчетные сопративления керамзитоблока на сжатие/растяжение, СНиП камененные конструкции или другие какие нить справочники?
FaKeR вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 14:52
h5r32
либо СНиП либо у производителя узнать.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2014, 05:03
FaKeR
г. МАГАДАН
на сжатие понятно по марке определить можно, а на растяжение где взять?
FaKeR вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 05:28
pro9
Конструктор
Уфа
По-моему, надо в первую очередь напряжения по Ny посмотреть
pro9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2014, 06:52
FaKeR
г. МАГАДАН
туплю и не пойму что я должен вынести... допустим что это изображено усилие Ny, тогда получается:
Снип 2-22-81* таблица 11. для кладки из кирпича (или др) марки М50 растяжение с изгибом Rbt - 1 кг/см2
тогда получается из изображения 14.9 т/м2 или 14900/10000 = 1,49 кг/см2
Вывод: простенок между краем стены и отверстием не проходит! Так?
FaKeR вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 07:25
Омская птица
А еще есть главные напряжения
Омская птица вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 21:33
Vlamos
МО
поиск рулит !
моделирование кирпичных стен
первые же 2 темы - моделирование кладки в Лире..
Форум - кладезь чужой мудрости..Но самому нужно приложить усилия хотя бы поискать,если сообразить не удается..
Vlamos вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Можно ли сдвигать стены внутрь дома? самострой Конструкции зданий и сооружений 57 25.08.2016 12:53
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
