Соотношение массы фундамента к массе оборудования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Соотношение массы фундамента к массе оборудования
Непрочитано 11.06.2014, 15:15 1 | 1 #1
Sneginka_Clan
Инженер-конструктор
Украина, Харьков
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где-то есть указания о том что вес фундамента под оборудование должен быть больше веса оборудования на определенный коэффициент.
Не могу найти это в нормативке.
Спасибо.
Непрочитано 03.03.2015, 05:12
1 | 1 #2
Марат1982
студент
п. 5.2.21 СП 26.13330.2012, а именно в таблице 3, аналогично в СНиП есть.
Марат1982 вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 06:23
1 | 1 #3
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Вопрос не раз уже поднимался на форуме, поищите получше. СП 5.13130.2009 п. 5.10.28, но не факт что эти нормы распространяются на ваше оборудование, это всё что на сегодняшний день есть в действующей НТД. Есть так же некоторые выкладки из отечественной методической литературы и из зарубежных норм. А по сути эти соотношения вытекают из уравнений динамики.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 15:42
Марат1982
студент
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
А что СП 26.13330.2012 уже отменили?
Непрочитано 03.03.2015, 18:57
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Если вы о
, то каким образом коэффициенты надежности и динамичности, используемые для определения эквивалентных статических нагрузок, относятся к вопросу автора темы?
Читайте внимательней, речь идет о нормировании соотношения масс фундамента и оборудования, в указанных СП/СНиП подобных требований нет.
B0RGiR вне форума
Каково оптимальное соотношение массы арматуры к объему бетона? Нитонисе Железобетонные конструкции 10 25.08.2010 13:56
соотношение массы к длине по номенклатуре ПШС Rubens Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.12.2008 19:43
