Определение снеговых нагрузок для тента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение снеговых нагрузок для тента
Непрочитано 13.06.2014, 16:19 1 | #1
oleg_ua
Добрый день. Столкнулся с проблемой определения снеговых нагрузок на покрытие из тента арочного склада. В результате изучения литературы и форума установил следующее:
1. нормы никак не различают конструкцию и материал покрытия (профлист, рубероид, шифер, тент - все едино);
2. в справочной литературе времен СССР - тоже самое.
3. в справочнике Катюшина по проектированию рам рассматривается поведение снега на профлисте и учитывается возможность его "схода". проблема в том, что коеффициент трения снега/льда по PVC найти пока не получилось.
4. поиск тем на форуме показал, что этот вопрос уже поднимался неоднократно, но конкретных указаний или хотя бы ссылок на источники увы нет.
Одно понятно, что снег с тента сходить будет.
Непрочитано 13.06.2014, 23:09
ETCartman
Нормы учитывают таяние снега понижающим коэффициентом, если тент не утепленный а здание отапливаемое, уклон поверхности, перенос через конек и так далее
Материал кровли большого значения не имеет. Если первый снег был с дождем - на поверхности возникает наледь, далее остальные слои могут прессоваться на нее.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2014, 23:25
oleg_ua
а как быть с тем, что поверхность тента, не смотря на предварительное натяжение, податливо ведет себя под нагрузкой и незначительно прогибается? Плюс ветер тоже его шевелит.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 23:51
ETCartman
если у вас кровля гарантированно прогибается так, что создает угол больше предельного для накопления снега и при этом форма прогиба предполагает скольжение вовне - то наверно можете учесть все это.
если сооружение временное то тоже можете понизить расчетную нагрузку
Непрочитано 13.06.2014, 23:55
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Для временного сооружения возьми понижающий коеф. и все. Например 5 лет - 0,55. Можно еще взять общий коеф. надежности меньше единицы, для пониженной ответственности. Кстати, по каким нормам проектируем? СП или ДБН?
FLASH! вне форума
Непрочитано 14.06.2014, 00:07
1 | #6
Вова, студент
студент
Единственное упоминание, связанное со спецификой работы тентовых конструкций нашел в серии 1.060.3-1.93 выпуск 1, стр. 3, но сам текст рекомендаций не нашел. Если кто занает, что за рекомендации, поделитесь)))
Вова, студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2014, 09:21
oleg_ua
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
по ДБН
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
за серию спасибо отдельное
oleg_ua вне форума
Непрочитано 14.06.2014, 13:49
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну если ДБН, то только то, что я писал выше, больше никак не снизишь. Вообще таки конструкции не проходят экспертизу, как правило. Можно под свою ответственность запроектировать по старым нормам, когда еще снег был 70кг/м2.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2014, 16:56
oleg_ua
Вова, студент, текста рекомендаций я не могу найти тоже.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 15.06.2014, 20:49
Вова, студент
студент
Я тоже не нашёл. Интересно, они выпускались для общего пользования или это закрытая разработка?
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 13:10
oleg_ua
тогда получается выход из ситуации такой:
1. сооружения проектируются, как правило, сборно-разборными. То есть собственник может таскать его по своему участку как заблагорассудится: поставить его отдельно в чистом поле, примкнуть к существующему зданию или потом поставить что-то более высокое рядом с ним. Может вообще его продать и здание соберут в другом регионе.
2. исходя из этого, уменьшать снеговую нагрузку не очень бы хотелось, так как наличие рядом стоящих сооружений может изменить картину распределения снега по кровле и, возможно, она будет отличаться от предполагаемой в расчете.
3. так же может произойти такая ситуация, что в течении одного двух дней в безветренную погоду будет идти снег, причем температура так же будет стабильной (т. е. хорошая зимняя погода, которая всем нравится). ветра нет - значит тент колебаться не будет, тент натянут - значит от нагрузки прогибаться он тоже не будет.
4. в этом случае сход снега возможен по типу лавины что-ли.
Учитывая все вышеизложенное - нафиг бы не надо было бы так заморачиваться вокруг этого склада. так что-ли?
oleg_ua вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 13:23
Снеговая нагрузка на тент не уменьшается в запас, хотя, в некоторой литературе можно найти информацию о снижении снеговой нагрузки за счёт колебаний (флаттера) ткани.
Даже на хорошо натянутом тенте возникают провисы в следствии снеговой нагрузки. При малых уклонах кровли следует это учитывать, так как образуются застойные зоны (лужи), в которых скапливается вода.
Тент в процессе эксплуатации следует периодически обтягивать.
Лавинообразный сход снега возможен только при больших углах кровли.
В снегопад возможно намерзание снега на ПВХ-ткань, особенно, если она китайского или корейского производства. Так что, лавин можно вовсе не ждать.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 13:59
oleg_ua
вывод - голову не морочить, считать по нормам.
как вариант уменьшать коэф. надежности по нагрузке за счет уменьшения срока службы здания, но это на любителя.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 14:27
1 | #14
ёйте
обыватель
провинция
Единственное упоминание, связанное со спецификой работы тентовых конструкций нашел в серии 1.060.3-1.93 выпуск 1, стр. 3, но сам текст рекомендаций не нашел. Если кто занает, что за рекомендации, поделитесь)))... Я тоже не нашёл. Интересно, они выпускались для общего пользования или это закрытая разработка?
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
"Рекомендации по определению снеговой нагрузки для некоторых типов зданий" ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко Москва 1983 г.
http://dwg.ru/dnl/11414
Изображения
Тип файла: jpg 111.JPG (55.5 Кб, 1434 просмотров)
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.»
Последний раз редактировалось ёйте, 20.06.2014 в 14:33.
ёйте вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2014, 10:20
oleg_ua
в данных рекомендациях нет сведений о "специфичности работы тентовых сооружений"
oleg_ua вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 16:29
alexNAP
Калуга
В связи с новым СП 20...2016 и снеговой нагрузкой для третьего района 150*1,4=210 кг/м2, тема ещё актуальнее!
У нас в Калуге в аэропорту стоит алюминиевая конструкция шириной (точно не помню, примерно 30м) с надувной крышей, немецкого производства, заявлена снеговая нагрузка в 70 кг/м2. И это не склад совсем .... там пассажиры....
Вот как его поставили? В соответствии с какими нормами, как обосновать установку такой конструкции. Реально снега на ней очень мало было, и тот скапливался на раме в районе карниза. Крыши как подушки надуты с них скатывается . Еще есть конструкция, (чертежи выкладывал на форуме в теме про Advance Steel) в коньке 31 градус с покатыми боками, на ней снег вообще не лежит, ПВХ реально скользкая штука.
Закладывать 210 кг снега реально понимая что его там вообще не будет .... как то расточительно и не конкурентноспособно.
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2017, 17:05
oleg_ua
На ПВХ снег может намерзать вполне. Если сооружение отапливаемое, то через надувную кровлю огромные теплопотери, так что снег может не успевать накапливаться. Может полная снеговая нагрузка может рассматриваться для данного сооружения как аварийная? Кроме того. если сооружение надувное, то и срок эксплуатации тоже не большой, что позволяет уменьшить снеговую нагрузку (в ДБН и Еврокод подобное есть).
Это СП подходит для расчета надувных сооружений? Для расчета надувных сооружений раньше действовала СН 497-77 (сейчас судьбу ее не знаю). Нагрузки на воздухоопорные сооружения в соответствии с ней принимались в пределах дневного максимума (там есть табличка).
oleg_ua вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 15:58
alexNAP
Калуга
Меня интересуют не отапливаемые здания с надувной крышей, несущий каркас алюминий, это не надувное сооружение, там только крыша надута.
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 16:11
oleg_ua
Буржуи подобные сооружения проектируют по BS EN 13782-2015. У нас норм на проектирование подобного нет. Есть у буржуев ПВХ ткани с покрытием Tedlar, к котором почти ничего не пристает, снег скатывается. Подобную ткань использует фирма Sprung например. Отличается по цене от обычной ПВХ ткани очень и очень существенно. Возможно, на этом объекте применена подобна ткань, что позволило принять незначительную снеговую нагрузку.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 08.08.2017 в 16:18.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 16:16
alexNAP
Калуга
Помница когда-то давно, когда только заговорили про СП, говорили что расчеты можно делать по Еврокоду и типа даже экспертиза должна такие вещи проглатывать, нет информации по этому поводу?
Коли у нас нет подобных нормативов, может можно по EN?
alexNAP вне форума
Ищу ISO 4355:2013 «Основы проектирования конструкций. Определение снеговых нагрузок на крышу» Kasper11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.01.2014 14:45
Определение расчетных ветровых нагрузок на ствол металлической дымовой трубы kopekopa Металлические конструкции 49 16.01.2014 09:51
сбор снеговых нагрузок ильдус Конструкции зданий и сооружений 9 22.04.2010 10:58
Определение нагрузок Леший Прочее. Архитектура и строительство 9 12.10.2005 22:22
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
