Разное значение моментов (Лира,Скад)
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
да конечно не проблема посчитать, просто времени нет на это (все равно посчитаю). Смысл то ведь в том,что жесткости мы назначаем как раз по данным усилий. а как их можно назначить если эпюры прыгают в зависимости от сечения. Вы что считая в ручную получаете разные моменты от одной схемы с одинаковыми загружениями?
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
1. Для получения эпюры моментов можно задать единичную (условную) жесткость.
2. В МКЭ усилия зависят от жесткостей.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
Как называется не помню ![]()
конструктор Регистрация: 13.10.2006
конструктор Регистрация: 27.10.2005
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
В принципе ничего удивительного, нет вы же меняете соотношение жесткостей - в статически неоприделимой системе, как следствие этого меняются усилия. Задайте всем элементам вашей схемы одну жесткость например EJ = 1000 т*м2 посмотрите усилия [sm2605] затем измените жесткость на EJ = 100000 т*м2 и снова посмотрите на усилия ... [sm2606] вы енто хотите увидить что ли?
Koker без обид. Вообщем, как в анекдоте " Мусор поимал чела и грит ты хто?, а он мол я фокусник, ну мусор и грит, а докажи, а чел ему ну вот смотри ...чувствуешь в ж...е палец, а руки то вот они!!! Ну мусор и грит действительно фокусник, так и запишем - фокусник... |
![]() двоякое мнение у меня осталось, ж..пой (и головой тоже ![]() Так как же наиболее упростить задачу по расчету ферм? А то получается что ручками считаешь теоретические усилия, а при подборе (по ним же) сечений уже вроде как и другие. |
Я делал, так (рекомендовали то ли в сопровождении, то ли где-то читал):
Расчет с примерными сечениями , которые предположил Цитата:
Вроде так :? |
Koker послушайте!
"...Стойте Православные!..." - х/ф "Иван Васильевич меняет профессию". Вы помойму не туда пошли... здесь рыбы нет! Если у вас стальная ферма а не железобетонная, то из чего бы, она не была (трубы уголки итд итп я про такие фермы ) то в большинстве случаев достаточно просчитать, ее как статически определимую с шарнирами в узлах, определить усилия и подобрать сечения, зачем фсе усложнять :?: А так... посчитал, подобрал сечение. Затем сравнил с тем что задал, так вот критерий такой: что если подобранные сечения отличаются более чем на 30% от заданных, то требуется пересчет с полученными сечениями (ну и соответственно еще раз проверить заданные сечения). Ежели менее 30%, то пересчет не требуется. Полностью согласен |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Koker
2. Колонна неразрезная. На верхнем участке жесткость колонны - своего рода граничные условия для торца фермы, и от жесткости колонны зависит вся картина усилий. [ATTACH]1178106836.jpg[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
все сечения элементов фермы должны удовлетворять требованиям снип. (точка). плюс/минус 30% это смело... (особенно минус) |
Взял из справки к ЛирСТК:
