LISP. Как изменить свойство объекта.
(vlax-put-property <vla-указатель на объект> <Имя свойства> <Устанавливаемое значение>)
Очень хочется посмотреть реальный пример с объектом, а именно с созданным видовым экраном:
(vla-AddPViewport (vla-get-PaperSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (vlax-3d-point '(100 100 0)) 100 100 ) Как сделать его активным? Последний раз редактировалось solo123, 15.06.2014 в 15:47. |
Что значит "сделать активным"?
Сделать экран активным, тоесть в нем должно отобразиться пространство модели, если я правильно понимаю, это надо изменить значение свойства ViewportOn?
В ручном режиме, это когда дважды кликаешь в пространстве листа на созданый видовой экран при этом его контур выделяется толстой линией, и в видовом экране начинают отображаться объекты созданые в пространстве модели. Проще говоря включить его. Последний раз редактировалось solo123, 26.06.2014 в 20:22. |
LISP. Как объявить класс со своими методами и свойствами? | LastGraff | LISP | 27 | 26.08.2022 15:51 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
Lisp. Изменение свойств у ячеек таблицы. Не могу докопаться до vla объекта. | Kirzaa | LISP | 2 | 21.09.2009 10:32 |
Ищу способы упрощения работы с XData (расширенными данными) в VBA, Lisp | RasRuf | LISP | 1 | 29.01.2009 10:55 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
