пропадает растр при рендеринге
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > пропадает растр при рендеринге
Непрочитано 27.04.2007, 19:23 #1
Валенок
Проектировщик
В названии, собственно описание проблемы.
Может какая нибудь секретная переменная или кнопка есть, чтоб не пропадало растровое изображение при рендере, а ?
Спасибо.
Непрочитано 27.04.2007, 19:28
Zouss
текстура пропадает? или растровое изображение размещенное где-то в модели - так оно и не должно быть на рендере, если хочется его все таки увидеть поэкспериментируйте с фоном рендера (_background или кнопочка в настройках рендера)
Zouss вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 19:34
Огурец
Profan
Уважаемый Валенок!
Вы наверно рендерите на дисплей. И при любой команде возвращается изображение каркаса. Надо рендерить в файл, или сохранять изображение с экрана Tools=>Display Image=>Save
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2007, 19:55 Валенок
Валенок
Проектировщик
Спасибо за отклики
Сейчас под рукой нет Акада.
На стенку солида повесил картинку из внешнего файла. Даже чуть выдвинул ее вперед. В 3dorbit (все режимы, кроме hidden, Acad2006) картинка прекрасно отображается. Стоит сделать рендер - с тенями, цветами, светом - ок. А картинка сгинула.
2 Огурец
Мне нужно изображение со светом, бликами и тенями. Поэтому именно рендерю. ( 3dmax и тп не предлагать - нет времени)
2 Zouss
Не должно быть ? Очень жаль. У меня в качестве текстуры одного из солидов картинка bmp или jpg. Перепробывал все кнопочки в настройках. Упустил чего нить ?
Валенок вне форума
Непрочитано 27.04.2007, 20:10
Zouss
внешний вид назначается через библиотеку материалов, в вашем случае еще и материал придется редактировать (т.е. прицепить ему вашу картинку в качестве текстуры) если с этим не знакомы киньте файлик мб завтра что-нибудь получится... но я не рендерер так что особой красоты не ждите
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2007, 21:40
Валенок
Проектировщик
Спасибо Zouss
Нужно не мне. Нужно клиенту. Короче, намекнул ему - что блики и тени с текстурой в обмен на бабки . Подожду ответа.
Еще че, поделюсь.
PS Показал сдуру ему 3D-модель инж.обрудования
А текстурой была фотка существующей стенки.
Валенок вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 00:31
RomaV
2 Валенок
В развитие ответа Zouss
Нажимаешь кнопку "Материалы", потом - кнопку "новый" (стандартный материал). Там для параметра "Цвет/текстура" задаёшь (внизу где написано "имя файла") свою картинку. "Долю текстуры" ставишь - 1. На остальные параметры можно пока забить.
Затем жмёшь кнопку "Размещение изображения", вылезет окно "Положение текстуры", там в разделе "стиль наложения текстуры" ствишь вариан "Вписать в объект". Потом, ОК,ОК... Не забудь написать имя материала.
После этого полученный материал присваиваешь нужному тебе солиду (наверно стене). Хотя можно сделать новый солид равный стене, но очень маленькой толщины (0,2-1,0 мм) и поставить вплотную к стене, получится что-то типа обоев.
Попробуй!
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2007, 16:33
Валенок
Проектировщик
Летят самолеты - салют RomaV !!!
Плывут пароходы - салют RomaV !!!
Идут пионеры - салют RomaV !!!
Валенок вне форума
