Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как определить (назначить, задать) размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80
Непрочитано 16.06.2014, 14:05 #1
rus_h
Доброго времени суток
Дано:
ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы.
Швы У7, Т7 (в них имеется катет К1).
Толщина горизонтальной детали 12 мм (основание). Толщина вертикальной детали 10 мм (ребро с разделанной кромкой).
В ГОСТ 5264-80 есть такой пункт "...9. Размер и предельные отклонения катета углового шва К, К1 должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в приложении 3..."
Вопрос:
1) как определить размер катета К1 ?
2) как указать значение катета К1 на чертеже (в обозначении сварного шва - на полке выноски или же на поперечном разрезе св. шва)
3) а может вообще отказаться от швов У7 и Т7, а применить У6 и Т6 ?
Заранее благодарен за помощь
Непрочитано 16.06.2014, 14:37
1 | #2
1. Назначить из конструктивных особенностей и расчета, но не свыше того что написано в госте (т.е. не свыше 12мм в данном случае)
2. Или на выноске со специальным значком или на выносном виде (если не лениво и охота дать понять как устроено для особо тугодумных)
3. На то и конструктор, чтоб самому думать.
Непрочитано 16.06.2014, 15:01
Bull
Для разделанной кромки вообще вроде не оговаривается катет. Т.е. сварка должна лежать в пределах разделки. Не?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 17:05
rus_h
О каком специальном значке идет речь?
rus_h вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 17:10
1 | #5
Tehnolog5
Коллеги, ответ на Ваш вопрос указан в п.11 ГОСТ5264-80. Запрашиваемые Вами размеры подварочного шва берите соответственно из Приложения 1 вышеуказанного ГОСТ. Не гонитесь за максимальным размером, берите минимум из Приложения 1 и Вы не прогадаете. Сварщик только спасибо скажет. Удачи и качественных швов!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 10:02
Bull
Сообщение от rus_h Посмотреть сообщение
О том же, что и вы имели ввиду:
Bull вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Металлические конструкции 2 30.05.2014 19:49
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
