Почему пропадают сохраненные изменения при внезапном отключении питания компьютера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему пропадают сохраненные изменения при внезапном отключении питания компьютера?
Непрочитано 17.06.2014, 10:45 #1
Роман1989
Автокад 2009. При изменении чертежа, сохранении вручную (либо автосохранение), затем закрытие файла и последующее его открытие - сохраненные изменения остаются. При внезапном отключении компьютера (вырубили электричество), изменения не сохраняются, файл открывается таким, каким был при начале работы с данным чертежом. Несмотря на то, что во время работы действовало автосохранение и сам еще вручную сохранял. Кто-нибудь сталкивался с таким? Подскажите что делать.
Непрочитано 17.06.2014, 10:50
Bull
Не было такого ни разу. Есть и автосохранения, и ручное сохранение работает (тут я вообще не могу представить, куда оно может пропасть, если только физически винт не уничтожить). Единственное, при внезапном отключении не срабатывает диспетчер автосохранений (или как его там). В таком случае я просто через проводник открываю папку автосохранений и переименовываю на dwg. Если вручную не сохранял.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 10:58
AlphaGeo
Роман1989, а в Диспетчере восстановления чертежей (ВОССТАНЧЕРТЕЖА, _DRAWINGRECOVERY) что-нибудь есть?
Непрочитано 17.06.2014, 11:02
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Роман1989 Посмотреть сообщение
Автосохранение производится не в текущую папку. Куда именно - смотреть в Options-Files-Automatic Save File Locations.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 11:14
Роман1989
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
В диспетчере тоже ничего нету((( хотя его работу я задавал...
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Я посмотрел нашел файл автосохранения SV$, не могу с ним ничего сделать(((
Роман1989 вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 11:18
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Роман1989, SV$ поменяй на dwg и все.
Имя файла.SV$ --> Имя файла.dwg
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 11:19
Роман1989
ФАйл автосохранения SV$ на сколько мне известно? как его поменять на DWG? переименование в 2009-м не работает...
Непрочитано 17.06.2014, 11:20
kp+
идущий по граблям
При внезапном отключении компьютера (вырубили электричество), изменения не сохраняются, файл открывается таким, каким был при начале работы с данным чертежом...Кто-нибудь сталкивался с таким? Подскажите что делать
а успешно ли завершилось сохранение по команде? Не было ли в ком. строке сообщения типа "Документ не сохранен"?
хорош шутить....прямо в папке переименовать, потом открывать
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 11:22
Роман1989
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Он не меняется...жму переименовать и там присутствует только название файла, типа файла нету...((( пытался просто дополнительно прописать - никакой реакции.
Успешно сохраняет и после закрытия программы открывает тоже успешно.
Непрочитано 17.06.2014, 11:25
Bull
Надо в проводнике настроить отображение расширений файлов. Если ты видишь расширение, то это расширение можно и изменить. Только не через Автокад, а через проводник. Если расширения в проводнике скрыты, посмотри, может тотал коммандер имеется. Там по умолчанию отображается. Если не знаешь, как сделать, чтобы отображались расширения, погугли. И картинки, и видео в сети имеется для каждой системы.
Да.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 11:27
Роман1989
Я не шучу. Может я что-то туплю.
Расширения отображаются для всех типов файлов...кроме, SV$
Непрочитано 17.06.2014, 11:31
Bull
Атас... Скрин покажи. Такого не бывает. (На картинке тотал, но в проводнике так же)
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (142.3 Кб, 391 просмотров)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 11:35
Роман1989
Щас)))
Ураааа!!!!! Восстановил)))) через винрар))) там изменил тип файла))))))))) всем спасибо за советы!
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж.jpg (980.7 Кб, 392 просмотров)
Непрочитано 17.06.2014, 11:47
Bull
нажимаешь сюда (картинка 1) - представление - ставишь галку на "строка меню". Далее см. картинку 2 - убираешь галку с "скрывать расширения для зарегистрированных типов......"
Изображения
Тип файла: jpg Снимок0.JPG (36.7 Кб, 402 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок.JPG (85.0 Кб, 406 просмотров)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 12:08
Роман1989
Все заработало, спасибо!=)
Кстати, можно просто "упорядочить ---> параметры папок и поиска", сразу в свойства заходит ))
Непрочитано 17.06.2014, 16:34
1 | #16
MrBrown
ПенсионЭр
Роман1989, Сервис-настройка-Открытие/сохранение-процент для быстрых сохранений. Тут ставьте ноль ("0"), тогда будет сохраняться всё. Если поставите "50", то будет автосохраняться только половина вашей работы. А если поставите "100", то вообще ничего не будет сохраняться до момента закрытия файла.
MrBrown вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 16:39
1 | #17
Bull
MrBrown, не так понял эти проценты. Хоть и не по теме, объясню. Проценты - это проценты добавленных примитивов/объема файла по отношению к предыдущему сохранению. Т.е. при 0 будет сохранять каждый положенный промежуток, даже если просто зум сделал. При 50 - при увеличении примитивов/объема в 1.5 раза, при 100 - в 2 раза (проверка этого увеличения происходит через положенный промежуток времени). Но совет ставить в ноль поддерживаю и в этом случае.
Bull вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 19:02
1 | #18
tankist
Роман1989
Скан диск от винды после перезагрузки приостанавливайте.
Был случай, после работы в каде, комп перегрузился и удалил поврежденные файлы. Файл када попал в это число.
Все мои знания в восстановлении информации не привели к успеху. Винда удалила повреждённые файлы насовсем.
tankist вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 07:57
MrBrown
ПенсионЭр
Offtop: Bull, благодарю за разъяснение.
MrBrown вне форума
