Какой вариант узлов применить для деревоклееной конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой вариант узлов применить для деревоклееной конструкции?
Непрочитано 17.06.2014, 15:08 #1
Jinlergo
Ведущий архитектор
Добрый день! К существующему зданию требуется сделать небольшую пристройку с сохранением эстетического вида объекта в целом. Запроектирована следующая конструкция (см.разрез). На разрезе видна опора существующей девероклееной арки. Материал вновь возводимых стоек (колонн) и балок - клееная древесина. Хотелось бы получить рекомендации по устройству узлов 1, 2, 3, 4 (см.разрез). Условная расчетная схема тоже приведена. Вопрос в том, что узлы можно сделать как шарнирные, так и жесткие. Исключение составляет узел 1, т.к. новое здание должно работать отдельно через деф.шов. Этот узел в любом случае шарнирный. Есть вариант сделать соединения элементов на стальных нагелях со стальными пластинами, врезаемыми в дресесину, но они будут работать поперек волокон, что ведет к увеличению количества нагелей, или выполниить узлы на вклиеваемых стержнях. Все советы будут полезны, нормативную литературу изучила, вопрос скорее к практике
----- добавлено через 19 сек. -----
Господа форумчане, неужели никто не сталкивался с деревоклееными конструкциями? или мой вопрос слишком прост я буду признательна любым размышлениям по
данной теме
Изображения
Тип файла: jpg Схема.jpg (19.9 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: pdf Разрез.pdf (47.7 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось Jinlergo, 17.06.2014 в 22:52. Причина: Неправильно сформулированная тема
Непрочитано 19.06.2014, 21:55
VVN59
При шарнирных узлах - система геометрически изменяемая.
Я - не знаток деревянных конструкций.
Всегда предполагал/знал, что любой грамотный плотник (без всякого ВысшОбр) запросто разберётся в подобных вопросах.
Жаль, что их нет на форуме.
Но... где-то они должны были остаться (?) - поищите. (Если найдёте - поделитесь - будем рады).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 22:19
Jinlergo
Ведущий архитектор
Да, наверно на практике все проще, но в теории расчета соединений деревянных элементов куча темных закоулков, читай СП и понимай, как хочешь.
В итоге приняла все узлы, кроме первого - условно жесткими на вклеенных стержнях. Приходится неоправданно увеличивать сечения элементов, потому что соединения их "условно податливые" или "условно неподатливые", а с точностью проанализировать работу системы очень сложно
Если спецы по дереву все таки найдутся или проснутся, напишите рекомендацию свою, тема интересная, но и вопросов много
Jinlergo вне форума
Проект на диплом - выбор поперечной несущей конструкции, расчетной схемы и т.д. cubinecna Металлические конструкции 7 20.04.2014 01:19
Когда применяются бетонные конструкции? Smarts23 Железобетонные конструкции 1 05.09.2013 22:24
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
