Какой процент административных помещений возможен в здании автостоянки?
Архитектор
Так пусть вам заказчик и пропишет в задании что хочет: "занять первый этаж под административные и технические помещения, а подвальный и 2,3 занять под автостоянку" - и пусть остальное вас не волнует, ибо желание заказчика! ))) Главное чтобы меньше требуемого не оказалось.
Архитектор Регистрация: 02.04.2010
По такой логике получается можно запроектировать административное здание с подземной автостоянкой, назвать это здание автостоянкой с административными помещениями. Я так понимаю необходим какой-то процент площади для определения функционала здания.
Но ведь у вас три этажа стоянки - балан с административными и техническими помещениями в большую сторону автостоянки и при том в очень большую. Просто насочиняйте в экспликации помещения профильные для автостоянок... - типа администратор, управляющий, комната отдыха охранников, бухгалтерия + архивов несколько штук ))) ... комната приёма пищи для обслуживающекго персонала ))) складов только старайтесь по меньше прописывать - противопожарка полезет.
проблема что площадь этажа 1100м2,
![]() Получится кабинет директора 100м2, комната персонала 100м2, комната технички под те же цифры.... Да и многие профильные помещения требуют спец. заморочек в плане проектирования за которые заказчик платить не захочет (проект все равно в корзину пойдет после экспертизы). |
Просто в автостоянке вы сможете высасать мах 5 помещений: венткамеры, комната пожаротушения, электрощитовая, охранник... администратор... И избегайте кладовых !!!!!! Так что, наверное, лучше комната директора с секретаршей и приёмной на 100 квадратов )))))))
Эти все помещения - это помещения по обслуживанию автостоянки, а в нормах написано, что можно еще и административные :
1.8 В зданиях автостоянок допускается предусматривать: служебные помещения для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), санитарные узлы (в том числе, приспособленные для МГН), кладовую для багажа клиентов, а также общественные телефоны и пассажирские лифты. Их необходимость, состав и площади определяются проектом в зависимости от размеров автостоянки и особенностей ее эксплуатации. Указанные помещения, включая помещения объединенных инженерных систем, должны отделяться друг от друга и от помещения хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа. Выходы из этих помещений допускаются через помещения хранения автомобилей. Состав и площади помещений, предусматриваемых для выполнения отдельных видов или групп работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей, определяются технологическими требованиями, приведенными в [7]. Допускается по заданию на проектирование предусматривать в составе автостоянок административные помещения, а также кладовую комплектующих. |
Макасин, только практически всё это тянет на "дикую" притивопожарку - и вас пожарник (и пожарит и потушит))). А вам это надо? для "в мусорку"? Хотя дело ваше. Я вам предлагаю более простой путь - заказчик прописал в задании - вы исполнили. И пасть там будет прописано 100 квадратов кабинеты - может заказчик так красиво жить хочет! ))) А если вы начнёте сейчас всякие технические и складские с облуживающими... то и вентиляция потянется раздельная и стены с перегородками (и дверями конечно) противопожарными... дело ваше.
Я как раз полностью с вами согласен - про тех.задание, просто хочу обезопасится и знать про точные проценты площади. Сейчас все смежники наработают, а эксперт выкатит замечания - НИЗЯ и всем переделывать все, а мне сушить сухари...
Вы выполняете муниципальный заказ? - где будут биться за каждый болт и копейку "народных денег"? Если это частный заказчик - за свои деньги - эксперт не указ! Если я хочу на собственной территории построить общественную баню с парилкой 2 га - мои проблемы - главное обеспечить безопасность и технологичность, а га - не их забота.
Тема закрыта - нигде этого процента нет. Посоветовался с весьма уважаемым архитектором - бывшим боссом - сказал, что в экспертизе не пропустят - назначение земли конкретно автостоянка - если появляются административные помещения - меняется функционал и нужно переоформлять землю.
А делать 1000 м2 5 кабинетов все таки откровенная туфта ![]() Будем делать просто автостоянку - Заказчик согласился - а потом реконструировать ее в административное здание после перемены назначения земли |
Какой норм. док. регламентирует состав помещений столовой в производственном здании | Saxa1986 | Архитектура | 5 | 03.09.2013 09:08 |
Какой процент закладываете на заработную плату? | medved | Организация проектирования и оформление документации | 37 | 13.08.2013 09:19 |
Кто должен устанавливать категорийность здания? | Елена Нагорнечных | Архитектура | 31 | 09.06.2012 20:23 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
