Осадка здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Осадка здания
Осадка здания
Непрочитано 28.04.2007, 09:43 #1
Осадка здания
Летун
Уважаемые коллеги. Такой вопрос: как вы относитесь к осадке здания ну предположим на 10-15 см при том условии что конструктивная схема здания монолитная перекрёстно-стеновая то есть жёсткая. Есть конечно СНиП 2.02.01 и СП 50-101-2004 в которых дана РЕКОМЕНДУЕМАЯ таблица предельных деформаций грунта. В которых осадка допускаеться для жёстких зданий 15-18 см и причём если у вас фундамент плитный то это значение можно умножать на 1,5. Но при прохождении экспертизы в некоторых районах нашей необьятной родины осадка больше 6-8 см вызывает шок у экспертов. Ваши мнения и предложения.
Так часто бывает:)
Непрочитано 28.04.2007, 10:19
ЛИС
Если осадка равномерная всего здания, то разумный эксперт это пропустит. Но вам надо будет обязательно предусматривать мероприятия по защите вводов всех коммуникаций от такой осадки(ведь она не мгновенно происходит).
Непрочитано 28.04.2007, 10:23
ТулаОТС
студент
Венев
Ничего страшного в осадке 15см, проблема в разнице осадок.
ТулаОТС вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2007, 10:23
Летун
То ЛИС
Спасибо.
А что за мероприятия если не секрет?
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2007, 10:27
Летун
Разница осадок 3 см на 36 м длины здания. ИГЭ слои практически паралельны. Какие ещё (помимо ввода комуникаций) проблемы могут возникнуть?
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 10:38
ТулаОТС
студент
Венев
Наверное еще влияние на фундаменты соседних зданий осталось.
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 10:52
topos2
Петербург
Сообщение от Летун
Еще входные лестницы
topos2 вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 10:53
ЛИС
Сообщение от Летун
Еще крыльца и входы в подвал(если есть снаружи такие приямки), отмостка - в общем все то, что находится за пределами фунд. плиты. Все это должно быть сделано так, чтобы при осадке здания получить наименьшие повреждения (или вообще их не получить). тоже самое касается и вертикальной планировки - выполнить с небольшим запасом уклоны все, чтобы при осадке здания (а оно немного но потянет за собой грунт вокруг себя) они пришли в проектное положение(конечно на сколько это возможно вообще предугадать) :wink: .
Автор темы   Непрочитано 28.04.2007, 11:04
Летун
Я думаю что из моих проектных 13 см осадки на время строительства придёт 7-8 см. входные лесницы отделяем от здания приямки тоже впрочем как и отмостку проектируем с большим углом вводы делаем большей высоты. Где то так?
Так часто бывает:)
Летун вне форума
