Помогите с планировкой дома
Невозможно открыть dwg файл, так как он создан в более поздней версии Автокада. Сохраните чертеж в каком-нибудь другом формате, более "народном"
Облицовка из кирпича может лечь на плиту перекрытия над 1 этажом. А вот куда ляжет эта плита и из чего она - это надо подумать. Ещё очень сильно надо начать думать над тем, куда будут выходить вентканалы от котельной и "мокрых" помещений, расположенных на 1 этаже. Проще, скорее всего, было бы сделать несущую стену на 1 этаже в этом месте.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 18.06.2014 в 16:23. Причина: добавление |
Я не врубаюсь что за проблема с облицовочным кирпичом 2го этажа?
На облицовочный кирпич 1го этажа он опираться не может, что ли? даже если предусмотрен вентзазор - закрепленная стеклопластиковыми связями лицевая верста высотой два этажа вполне себе может стоять на фундаменте, она же самонесущая?
Г.Тюмень
Уважаемая alena2882
Это случайно, не охотничий домик? Если жилой, на семью, то слишком "шикарная" баня - 17,5м2. А что за "гостиная" 14,25м2? Кухня (в чистом виде) убийственна для хозяйки. Решение по устройству наружной стены 2-го этажа с опиранием на внутреннюю стену 1-го этажа - не айс. Если плиты перекрытия ж/б, то неудачно три типоразмера по длине (4,2; 5,8; 5,0). Про вентиляцию уже DJo Frey все сказал. |
Или что то похожее - для рыболова, для простой пянки итд. итп.
Дом проектируют в комплексе, не один рукава, другой пуговицы, так вот пуговицы тут пришиты - Цитата:
Пока не будет разреза, перекрытий (а где лестница делась?), задача ТС остается только чисто теоретической. |
Помогите найти проект дома серии П-3М. | dengrits1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.05.2016 21:06 |
Помогите нарисовать проект дома. Подскажите кто рисовал и знает. | Lvitek81 | Прочее. Архитектура и строительство | 47 | 10.01.2011 18:59 |
Помогите идентифицировать серию дома по фото | golmen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.12.2010 00:15 |
Помогите по проекту частного дома | Umka | Разное | 72 | 01.04.2007 13:00 |
