Возможно ли обойтись без ригеля?
Проектирование
Алматы
Щелково МО
Можете мне не верить. Но я занимаюсь проектированием и в сейсмоопасных районах тоже.
P.S. Вместо этого вопроса я бы лучше сделал диафрагмы вокруг лестницы. Да и антисейсмический шов вызывает вопросы - а нужен ли он здесь? Про пути эвакуации через антисейсмический шов рассказывать нужно? |
Проектирование Регистрация: 26.03.2011
Алматы
Алматы
Проектировать будет конструктор с большим стажем, сегодня выслал АР конструктору для разработки КЖ, вот думаю не забракует ли он
Щелково МО
То был сарказм на слова Бахила. P.S. А присутствие антисейсмического шва я бы все-таки обсудил бы с конструктором напрямую. Не нужно заниматься чужой работой. Если он скажет сделать шов - будете делать. |
Алматы
Сейсмо шов был обсужден с конструктором, он делит здания на 2 прямоугольника с разными габаритами
Щелково МО
Если честно, то очень странное отношение к функции сейсмошва. Его используют либо для разбиения сложного здания в плане на простые геометрические формы, либо при перепадах в этажности частей здания. А если всё здание в плане имеет простую форму и одинаковую этажность - то на кой делать шов?!
? Регистрация: 17.06.2014
Ребята! Почитайте повнимательнее СП. И все вопросы отпадут.
Ну-ну...
Алматы
Щелково МО
Ну тебя послушать, так здания не могут уменьшаться ступенчато в плане. Так что либо даешь ссылки на конкретные пункты нормы, либо иди лесом и не путай людей.
P.S. на текущий момент действующим является СНиП (и то лишь частично), а не СП. Большой привет "знатоку" сейсмики. ?! |
Алматы
Щелково МО
А наличие сдвоенных колонн, потеря площади - не является удорожанием? Бредовое правило, впервые о таком слышу... Из области городских легенд.
SCAD. Примыкание ригеля к колонне | Голубев Алексей | SCAD | 27 | 28.02.2013 06:24 |
Закрепление сборного ригеля на монолитные стены | Brodyaga78 | SCAD | 5 | 26.02.2012 22:23 |
Стык ригеля с колонной при не полном каркасе | Shuriak | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.04.2011 07:12 |
Как задать несимметричное (уголковое) сечение ригеля в Лире? | 4elenger | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.12.2010 14:28 |
Опирание ригеля на полку колонны. то есть НЕопирание. Это возможно? | Arsevarin | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.05.2010 02:55 |
