Есть ли замена шва ГОСТ 14098-91-Н1-Рш для d<10 мм?
Кемерово
суть в том, что это ручная сварка, а не авто/полуавто. Для ручной ниже 10-ки нет, даже 10-ку умудряются прожигать..
Если соединение не расчетное - нет проблем, а если оно должно что-то нести, то должно удовлетворять всем требованиям нормативов. Даже в нормативах есть соединения (К3-Рр, например), которые носят только конструктивный характер. А его (К3-Рр) почему-то бездумно применяют при согласовании вместо ранее заложенного в проекте К1-Кт. |
Спасибо за ответ, соединение не расчетное, но нужно зафиксировать арматурную сетку в вертикальном положении на столиках из прокатных уголков для дальнейшей обетонировки. Заказчик очень скурпулезный и если указать сварку по ГОСТ, обязательно отметит, что недопустимо такое)
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.03.2012 19:50 |
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 | dextron3 | Программирование | 16 | 23.06.2008 20:54 |
Какая есть замена торкретированию | Shepel | Технология и организация строительства | 1 | 23.05.2008 16:18 |
ГОСТ 21.101-97 Что есть "том", "альбом", | Delen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.06.2007 23:23 |
Глупый наверное вопрос, но не знаю какой ГОСТ есть на... | engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.12.2006 15:30 |
