Как в Excel вставить ссылку на документ в названии которого используя данные ячейки исходного дока.
Спасибо огромное за ответ!!!!! именно то что нужно...
Но я столкнулся с другой проблемой.... Ссылка работает только в том случае если открыт документ в который ссылается.... если док не открыт то выдает - "#ССЫЛКА!" а в описание проблемы пишет "Перемещение или удаление ячеек вызвало появление неправильной ссылки на ячейку, либо функция возвращает ошибку ссылки" Как рт этого избавиться?! заранее спасибо..... |
Никак - читайте справку по ДВССЫЛ. Раньше можно было сохранять несколько книг в одной рабочей области - может, это как раз то, что надо?
Подскажите пожалуйста как запретить редактирование одной области листа, при этом чтоб можно было разворачивать и скрывать группированные столбцы и строки.
Пробовал защитить весь лист и открыть доступ к редактируемой области но при этом нельзя раскрывать группы... а без группировки никак...((( Заранее спасибо!!! |
Кирилл Гордей, другой вопрос — другая тема, это во-первых.
А во-вторых, научитесь пользоваться поиском: Как оставить возможность работать со структурой на защищенном листе? |
