Вопрос: укрепление каркаснообшивной деревянной конструкции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Вопрос: укрепление каркаснообшивной деревянной конструкции.
Непрочитано 28.04.2007, 14:34 #1
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Делаю каркасные конструкции для блок-модулей. Каркас - обрезная доска и брус. Обшивка с двух сторон OSB -2 и 3. Внутри пароизоляция и брикеты шлакваты. Листы OSB притягиваются саморезами через 150..200мм. Но при подъеме и перевозке блок-модуль длиной 9000 (шир.2500, выс.3100) оказывается недостаточно жёстким. Пробовали добавлять между саморезами толстые гвоздики - без изменений.
Подскажите, может кто сталкивался... Хочу попробовать клеить. Как и чем можно приклеить OSB к нестроганой древесине каркаса. И будет ли держаться при подъёме-сборке и перевозке "фурами"...
Спасибо!
Непрочитано 28.04.2007, 15:51
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
насколько можно понять из описания, вы пытаетесь обеспечить жесткость каркаса обшивкой и увеличением жестокости в узлах.
при таких размерах это очень сложно. может есть смысл устраивать дополнительные связи или увеличивать количество элементов каркаса, делая его более похожим на ферму
если трудности возникают только при транспортировке (подьеме краном), то возможно придумать кондуктор (напрмер стальной), который бы обеспечивал бы более выгодную работу каркаса при подьеме
PS. извините, что не отвечаю на прямой вопрос
AndyWasHere вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2007, 16:34 Спасибо за ответ.
Villy-Churak
Спасибо за ответ. Но всё это в таком же порядке попробовал.
Кондуктор применяли при перемещении в цеху.
Проблема ещё с транспортировкой - ограничения до 4-х метров по высоте. Поэтому погр.-разгр. на улице делаем тканевыми стропами.
Поэтому пока надежда на проклейку. Но делать каркас из строганого калиброванного материала дорого. Будет высокая себестимость.
Думаю искать грунтовки и консистентные клеи для нестганной древесины.
На древпортале США (http://www.awc.org/index.html)
уже был. Не нашёл ничего...
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 21:15
ДС
Инженер-технолог
Посмотрите вот эту парочку материалов:
http://www.mapei.it/Referenze/Multimedia/1503_GB.pdf
http://www.mapei.it/Referenze/Multimedia/1502_GB.pdf
На этом же сайте найдете информацию по грунтовке.
А как у Вас с влажностью древесины? Хорошие двухкомпонентные клея боятся слишком влажных оснований.
А как у вас со временем? Ждать после склеивания придется (в лучшем случае) несколько часов.
А как у Вас с деньгами? 1 кг такого импортного клея будет стоить дороже 100 руб.
ДС вне форума
