Помогите ссыской на норматив, регламентирубщий высотную отметку отвода от конализационного стояка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите ссыской на норматив, регламентирубщий высотную отметку отвода от конализационного стояка.
Непрочитано 20.06.2014, 12:21 #1
Vitaly Fro
в каком СНиПе это указано. Купили этаж там отвод (горизонтальный) от канализационного стояка задран на 200мм от пола.Стояк обслуживает 37 этажей (Чугун), Администрация здания говорит, что все в норме монтируй вн. канализацию так. Проект по которому строилось здание не показывают. Помогите!!!
Непрочитано 20.06.2014, 14:00
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Таких норм нет. Отметка тройника на стояке определяется исходя из установленных санитарных приборов. Определяющим обычно является унитаз - у него самый низкий выпуск. Может быть и ванна. Проектровщик рассчитывает отметки присоединения к стояку с учетом отметок выпуска приборов, уклона и расстояния до стояка.
Все это давно просчитано и разрисовано в типовых решениях. Например для типового дома тройник должен быть на 75 мм от чистого пола - только тогда канализуется и унитаз и ванна.
Может бы и 200 мм, например для стояка, к которому присоединяются только кухонные мойки.
ShaggyDoc вне форума
