Шов вокруг лифта
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Насколько я понимаю, эта идея пришла из тех времен, когда шахты были сборными а лифты карачаровскими. Во всем мире шахты являются ядрами жесткости зданий, с каркасом сопрягаются по полной программе, а шумы гасятся вибропрокладками при монтаже оборудования и направляющих.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
К примеру, в строительном задании к лифтам Отис
http://dwg.ru/dnl/2087 есть рекомендация следующего характера: "Рекомендуется подлебедочную плиту отрезать по периметру (прокладка - базальтовый картон)" А на картинке плита начерчена свободно опертой с картоном под плитой и между подлебедочной плитой и смежными плитами. Ничего об отделении шахты не сказано ![]() |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
более того, если начать делать шахту в отрезе от всего здания, то расчетная высота входящих в нее элементов будет составлять десятки метров. обеспечивать устойчивость такой конструкии будет очень сложно
а в современных лифтах толчков при разгоне/торможении практически нет |
1. Все аргументы "по уму" уже исчерпаны. Нужны формальные требования. Кроме того, не хочется проектировать, основываясь лишь на аналогиях. Типа гордые.
2. Лифтовики, как и все остальные смежники, дальше своей двери видеть не хотят, поэтому искать ответ в их чертежах бессмысленно. Я имею в виду с точки зрения конструкторов и архитекторов. 3. По поводу расчетной длины. Разумеется, шахта по высоте раскрепляется к стенам и перекрытиям с помощью соединений, гасящих вибрации. Речь идет именно о монолитном сопряжении перекрытия и шахты. |
СНиП 23-03-2003 "ЗАЩИТА ОТ ШУМА"
"11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40 - 50 мм." |
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
Тоже как то интересовался этим вопросом вот тут http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=46242#46242
