Как правильно заземлить передвижную установку
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как правильно заземлить передвижную установку
Непрочитано 20.06.2014, 17:19 #1
gup_1978
Доброго дня всем. Проблема такая - проектирую установку аварийного слива сжиженного газа. Она передвижная с отдельным дизель-генератором. Возник вопрос - как ее заземлить? Электрик в ауте и прямо сказал "я не знаю". Вроде ничего сложного - забил стержень и готов. А как понять, что сопротивление не более 4 Ом? Может нужно 2 или больше стержней бить. И как их потом вытаскивать? Может какой-то длиннющий шуруп/дюпель или что-то подобное... В общем идеи принимаются, но сами понимаете, нужно как-то еще инспектору доказывать...
Непрочитано 20.06.2014, 18:31
1 | #2
genya
Если отсутствует стационарное заземление нужно применять "переносное заземление", ТУ РА 01802164.1304-98, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 20494-90, а проверить его сопротивление можно с помощью прибора (у уважающего себя электрика оно есть) использую контакты нейтрали и земли.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 18:50
gup_1978
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
С установкой не будет ездить уважающий себя электрик. Только 2 человека обслуги да водитель. Прибор купить не штука, но ведь им еще и пользоваться нужно уметь. И не просто уметь, а я так понимаю иметь образование электрика какого-то разряда, чтобы иметь им право пользоваться. Пытался найти в инете приборы для автоматического контроля, но нашел только заземление бензовозов от статики http://www.uza-2mk04.ru/, но они не предназначены для заземления электроустановок.
gup_1978 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 19:07
genya
Проблема прояснилась извиняюсь, я так понял, что еще и в определенном исполнении!
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 19:15
gup_1978
Насчет исполнения не уверен. Установка после использования (перед перевозкой) дегазируется азотом, следовательно категорийность теряет. Подключение заземления будет до подключения внешних установок, поэтому взрывобезопасное исполнение средств заземления под вопросом. Думаю что не нужно.
gup_1978 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 19:30
1 | #6
TVN
Сообщение от gup_1978 Посмотреть сообщение
Если есть дизель-генератор, то есть и дизелист при нем, а у него должна быть группа по элбезопасности. Оснастить установку мегером (Мегаомметром), написать инструкцию дизелисту и это все показать инспектору.
Да, и штырей заземления должно быть несколько, грунты разные, зима-лето.. . Бережоного Бог бережет, а небережоного конвой стережет.
TVN вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 19:48
genya
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Как с куста
Кстати есть и в исполнении.
Последний раз редактировалось genya, 20.06.2014 в 19:56.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 19:55
gup_1978
Планируется, что водитель будет исполнять обязанности дизелиста. О том, что у него должны быть корочки никто не подумал, спасибо. Придется решать.
Заказал 5 шт стальных омедненных по 1,5 м. Пусть будут в запасе. Как они их будут вытаскивать из земли и как при этом материться лучше не думать.
gup_1978 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 20:06
1 | #9
TVN
Возможно и не 1.5 м придется забивать, в комплекте заземлений Советской Армии, штыри были по 50 см. Да, и совсем забыл, можно использовать не мегер, а прибор для измерения сопротивления заземлителей, он проще, а марку забыл, посмотрите в И-нете. И главное, любой прибор должен быть поверен в специализированной лаборатории.
TVN вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 23:22
1 | #10
Sonhar
Луцк
1)
- что "поет" по заземлению изготовитель дизель-генератора?
2)
- Работники связанные с техническим обслуживанием и эксплуатацией дизель-генераторных установок обязаны пройти специальную подготовку и иметь соответствующее свидетельство о сдаче испытаний по правилам техники безопасности. Професия звучит как "машинист передвижных и стационарных электростанций"
3) Общие технические условия. Заземлители для передвижных электроустановок. ГОСТ 16556-81
4) ПУЭ п. 1.7.164. Допускается не выполнять местный заземлитель для защитного заземления передвижной электроустановки, питающейся от автономного передвижного источника питания с изолированной нейтралью, в следующих случаях:
1. автономный источник питания и электроприемники расположены непосредственно на передвижной электроустановке, их корпуса соединены между собой при помощи защитного проводника, а от источника не питаются другие электроустановки;
2. автономный передвижной источник питания имеет свое заземляющее устройство для защитного заземления, все открытые проводящие части передвижной электроустановки, ее корпус и другие сторонние проводящие части надежно соединены с корпусом автономного передвижного источника при помощи защитного проводника, а при двухфазном замыкании на разные корпуса электрооборудования в передвижной электроустановке обеспечивается время автоматического отключения питания в соответствии с табл. 1.7.10.
В ином случае, читаем пункт 1).
Sonhar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2014, 15:03
gup_1978
Уважаемый Sonhar! Большое спасибо за ответ и потраченное время на решение моей проблемы. Ваш ответ меня полностью удовлетворяет. Если будет такая возможность постараюсь аналогичным образом отблагодарить. Еще раз спасибо!
gup_1978 вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 13:24
А как вариант не принимается возможность подключения ДГ к трубопроводам или к опорам? Ведь у них то характеристики грраздо лучше, чем у переносных заземлителей. В сухую погоду в песке 4 ома хрен где колышками получишь.
Непрочитано 23.06.2014, 09:55
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Недавно по "Звезде" про "Тополь" передачу смотрел: https://www.youtube.com/watch?v=RX4MdlhlUuk Посмотрите с 16.47. Там как раз заземление показывают.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 10:57
Никола
Производство
ЕМНИП, запрещается использование в качестве заземляющих проводников трубопроводов горючих жидкостей и газов.
Наши передвижные электроустановки (генераторы и т.п.) оснащаются комплектными заземлителями армейского образца, с наращиваемыми штырями, бабой и т.п.
Никола вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 13:19
Сообщение от Никола Посмотреть сообщение
Точно. Ну опоры то должны быть заземлены.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 11:28
gup_1978
Если опоры трубопроводов, то их нет. Установка для ситуаций - жд цистерна сошла с рельсов или газовоз с трассы слетел или еще чего. Т.е. все это не взорвалось и нужно приехать исправному газовозу и забрать газ. Все подключается резинотканевыми рукавами. Если имеется ввиду опоры ЛЭП, то за такое подключение рэсовцы по шапке надают. Да и экспертиза такого решения вряд ли пропустит. ТУ на подключение ведь никто не даст.
gup_1978 вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
ППРк! Как правильно назвать? denver23 Технология и организация строительства 11 28.03.2012 14:13
