Приямки и выходы из подвала
архитектор Регистрация: 21.08.2003
На размещение электрощитовой и тепловых пунктов в подвале есть серьёзные ограничения. Не хочу сечас цитировать. Но мы в жилье делаем щитовые на 1 этаже, а котельные ставим крышные - получается самый "проходной" вариант.
Что касается нескольких этаже. Опять же ниже -1 этажа никакие котельные и щитовые мы не проектируем. А если нужен отдельный выход - делаем обычную лестницу с обособленным выходом на улицу и тогда хоть 7 этажей вниз, хоть 57. Если пол на - 4,5 то тогда надо на рельефе делать подпорную стену с обваловкой чтобы опустить уровень земли по цоколю хотя бы до -2,5м и там уже тогда можно и приямки сделать с проёмами и лесничкой. |
Perezz!!
Модератор Спсибо за ответ Насчет выхода согласен. так и предложил архитекторам-упираются Насчет обваловки-вокруг здания отметка планировки -1.5 м в связи с ограничением высоты здания 39 м(сейсмика)-ниже нельзя. Новопрос в принципе-3-5 ти этажный подвал и что , на каждый этаж свои приямки Архитекторы предлагают один приямок на два этажа с последовательным спуском-думаю это за пределами здравого смысла |
