Возможно ли выполнить эвакуационный выход из здания при расположении по обе стороны от выхода ворот (выезд/въезд автотранспорта)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Возможно ли выполнить эвакуационный выход из здания при расположении по обе стороны от выхода ворот (выезд/въезд автотранспорта)?
Непрочитано 20.06.2014, 22:50 #1
FEM
Возможно ли выполнить эвакуационный выход из здания при расположении по обе стороны от выхода ворот (выезд/въезд автотранспорта)? (в нормативных документах не нашел точных требований по данному вопросу) Помогите, пожалуйста, советом или ссылкой на нормативное требование
Непрочитано 23.06.2014, 11:59
nataliafox
Архитектор
Непонятный вопрос
nataliafox вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 13:41
FEM
Возможно ли делать выход из лестничной клетки наружу из здания в таком месте, где возможен въезд и выезд автотранспорта с левой и правой стороны ? ( в 1...2-х метрах с каждой стороны от входа в лестничную клетку ворота для въезда/выезда автотранспорта)
FEM вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 14:04
иваниваныч
А разве есть запреты в НД? По-моему, препятствий никаких.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 14:18
FEM
Проще говоря получается, что выход осуществляется как на проезжую часть. Тротуара или дорожки для пешеходов от выхода из здания в данном месте нет.
FEM вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 14:35
Igor707
а ворота(вместе с проездом) перенести не вариант?
Igor707 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 14:53
FEM
Вариант перенести есть - необходима ссылка на нормативное требованиеЯ такую не нашел пока...
FEM вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 15:22
Igor707
Сообщение от FEM Посмотреть сообщение
ну попробуте это обосновать через необходимость устройства тротуара для подхода к зданию, ведь дорога дорогой а тротуар нужен. ну и далее по СП 42.13330
Igor707 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 16:53
randum
Сообщение от Igor707 Посмотреть сообщение
Она эта необходимость есть? У нас в городе, например, перед торговыми центрами делают полностью асфальтированную площадку под парковки и никаких тротуаров, и ничего.
Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
из помещений первого этажа наружу: ...через*лестничную клетку;
из помещений любого этажа, кроме первого: непосредственно*в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в*коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в*холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
Так вот, если у вас пространство между двумя воротами можно назвать наружным значит выход эвакуационный.)
randum вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 04:41
1 | #10
Emma
Эвакуация - это (грубо говоря) только внутри здания и элементы относящиеся к зданию, как только вы вышли наружу - это уже не относится к эвакуации. Т.е. спустились с лестницы - дальше все свободны.
Emma вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
