Размер фундамента под небольшой консольный кран
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Размер фундамента под небольшой консольный кран
Непрочитано 22.06.2014, 01:19 #1
Lega87
Ребята, помогите прикинуть примерный размер фундамента под консольный кран грузоподъемностью на конце стрелы 1т, а так около 3т. Высота крана Н=4,5м, длина стрелы L=5м (все изображено на схеме "кран")
По грунтам ориентировочно морена, УГВ на отм.0,9м.
Масса крана пока неизвестна, но я думаю не больше 5т.
Спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg кран.jpg (13.9 Кб, 985 просмотров)
Тип файла: jpg кран2.jpg (24.0 Кб, 912 просмотров)
Непрочитано 23.06.2014, 10:27
ander
проектирование
Кемерово
а что не понятно то? Находите P и M, используя формулу P/Aф+M/Wф<=Rгр (или 1.25*Rгр, если не в запас, ну и нормативные нагрузки) задаетесь габаритами, проверяете, корректируете до нужного коэффициента запаса. Ну заодно проверяем допустимый эксцентриситет (в Сорочане доступно достаточно об этом), если есть технологические ограничения на перекос, то и их удовлетворяем. Остальное - подбор толщины и армирования фундамента и болтов.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2014, 17:13
Lega87
Как найти Wф и P? Р это вес фунтамента + крана + груза? Rгр искать по какой-то специальной таблице?
Щебеночную подушку надо делать?
Lega87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 03:35
Lega87
Помогите оценить схему фундамента под кран:
Подошва 2,5мх2,5мх0,4м=2,5м3+верхняя часть стакана 1мх1мх1м=1м3, итого получили3,5м3 бетона, умножаем на объемный вес и получаем N=3,5х2,5=8,75т, добавляем обратную засыпку5м3 (5т неуплотненного ПГСа), итого 8,75+5=13,75, вес колонны крана не рассматриваю.
Изгибающий момент М=5тм (стрела 4 или 5м) беру с запасом М=1тх5м
Проверяю подошву на отрыв е=М/N=5/13,75=0,36 < e=L/6=2,5/6=0,42 запас 1,15
В подошве принимаю армирование одна сетка ф16АIII с шагом 200мм,
верхняя часть стакана арматура вертикально ф16АIII с шагом 200мм с хомутами ф8 и анкеровкой под нижнюю сетку. Стоит ли добавить верхнюю сетку, вроде бы появляется небольшая зона расстяжения из-за эксцентриситета.
Можно ли не докапываться до уровня промерзания грунта, а компенсировать это щебнем?
У кого какие мысли по этому поводу?
Изображения
Тип файла: jpg кран4.jpg (53.6 Кб, 909 просмотров)
Lega87 вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 06:46
ander
проектирование
Кемерово
W=(b*l^2)/6, где b, l - соответствующие габариты плиты в плане. Если кран поворачивается, то в общем случае, 2 момента споротивления, ну и сложное напряженное состояние (в 2х плоскостях).
Собственный вес нужно брать с понижающим коэффициентом (см. нагрузки и воздействия), тот что считаете пригрузом.
Сообщение от Lega87 Посмотреть сообщение
компенсировать - значит замена грунта на глубину промерзания, и то, у щебня будет поболее, другое дело он непучинистый.
Для кранов есть допуски на перекосы (те же пути проверяют периодически, если надо рихтуют отметку), но до глубины промерзания никто не откапывает, конечно.
А плиту считать нужно, толщина будет, в т.ч., зависеть от подколонника.
Отрыв то допустим проверили (и то, условно считая, что плита достаточно жесткая, а действительно ли так?), но на опрокидывание с понижающим коэффициентом к собственному весу никто расчет не отменял.
Последний раз редактировалось ander, 02.07.2014 в 06:57.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 20:13
Lega87
Спасибо! Буду думать, вопрос не сложный, но я некомпетентен Буду благодарен за любую помощь!
Можно ли под подошву пеноплэкса положить, чтобы глубоко не копать?
А расчет на отрыв подошвы разве не более запасливый?
Я правильно понял, что в итоге надо сделать проверку по 3м условиям: на продавливание, отрыв подошвы и опрокидывание?
Lega87 вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 05:40
1 | #7
ander
проектирование
Кемерово
по поводу подготовки под плиту ничего дельного не посоветую, изучайте геологию, мало ли что там за грунты, на воду стоит обратить внимание, но с явным утеплением, думаю, бесполезно заморачиваться, а вот подготовка из щебня, а то и небольшой дренаж в ПГС дальше периметра плиты, при необходимости, вполне достаточные мероприятия, я так думаю, остается подобрать нужную толщину подготовки и плиты. Потому как та же жесткость плиты будет влиять на фактический крен крана.
Возможно, у расчетов по проверке на предельный эксцентриситет и на опрокидывание общие корни, и все же с точки зрения формул, неодинаковые.
Помимо указанного, требуется подбор арматуры плиты, анкерных болтов подколонника (и его армирование), оценка деформаций/кренов, а также проверка напряжений средних и максимальных (по стороне или в углах).
А что такое морена? Не сталкивался с такими, какие R ориентировочные?
Да, про воду написали, если там почти метр, то глубже копать смысла нет, до воды, остальное засыпете до уровня. В принципе, достаточно жесткое основание получится, но давление на ниже лежащий слой нужно удовлетворить размерами плиты.
В ПТО работаете? Не уж то никто подсказать по производству работ не может, в т.ч. про подготовку. Да и технологические требования нужно найти по кренам крана.
ander вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 06:34
1 | #8
Serge Krasnikov
Читайте ГОСТ 19811-90, там можно найти и ориентировочную массу, размер подошвы крана, момент в подошве крана.
Тип файла: pdf Краны консольные - ГОСТ 19811-90.PDF (1.54 Мб, 772 просмотров)
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 16:13 Нагрузки на фундамент по ГОСТ 19811
SetQ
Петрозаводск
Название: Краны консольные - ГОСТ 19811-90_040.jpg
SetQ вне форума
Расчет фундамента под кран avivnoa Основания и фундаменты 131 11.05.2018 12:28
Как подобрать размер подошвы кольцевого фундамента vikakulechka Основания и фундаменты 5 21.06.2012 16:48
Расчет фундамента под консольный кран Believer Основания и фундаменты 8 28.01.2010 13:17
Расчет свайного фундамента под кран Potain MCT88 maximdogy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.12.2009 11:35
