Как сделать в команде "Зеркальное отражение" по умолчанию букву "Д" ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать в команде "Зеркальное отражение" по умолчанию букву "Д" ?
Непрочитано 23.06.2014, 13:14 #1
Red_Fox
Выбираю объекты, жму зеркальное отражение и выскакивает строка "удалить исходные объекты "Н"? По специфике работы, в большинстве случаев, мне не требуется оставлять исходный объект и потому, хочу чтобы предлагалось по умолчанию удалить. В макросе команды прописано следующее $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_mirror,^C^C_mirror). Что тут надо поменять, чтобы буква Д предлагалась вместо Н?
В какой-то ветке форума видел обсуждение на эту тему, но конкретного ответа нет. Один написал "тупо переопределить команды" второй ответил "получилось" Что это значит "переопределить команды"?
Непрочитано 23.06.2014, 14:17
skkkk
Сообщение от Red_Fox Посмотреть сообщение
Это значит, что стандартная команда изменяется таким образом, что из стандартного от нее может остаться только вызов. А если попробовать идти другим путем? Если выбрать объект, затем нажать на одну из синих ручек, то она станет красной, далее нажать правую кнопку мыши (выпадет контекстное меню ручек), выбрать Зеркало. В таком случае объекты-исходники будут удаляться. Но это справедливо, пока количество объектов не превысит некий порог, ограниченный переменной GRIPOBJLIMIT, когда ручки у объектов появляться перестают. Если такой вариант не устроит, можно будет поискать (или помогу составить) макрос. С переопределением лично я связывался бы в последнюю очередь.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 15:08
Red_Fox
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Этого пункта в контекстном меню в моем автокаде нет. Через адаптацию нашел, добавил, но все равно работает как обычная кнопка на панели - с запросом об удалении исходного объекта, хотя в макросе просто написано "_mirror".
Я совсем запутался. Может все-таки вы сможете написать макрос к кнопке, чтобы по умолчанию предлагалось удалить исходный объект.
Red_Fox вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 16:34
skkkk
Нужно через адаптацию добавить из списка команд не Зеркало, а Ручки.Зеркало. У меня на 2011-м, по крайней мере, так, хотя и в макросе тоже самое написано.
С макросами я не очень, да и по правой кнопке они не повторяются - не работаю я с ними. Вот коротенький лисп за пару минут набросал:
[Выделить все]
(defun C:CUSTOM-MIRROR ( / ss)
	(setq ss (ssget "_I"))
	(if (null ss) (setq ss (ssget)))
	(sssetfirst nil nil)
	(if ss (command "_.mirror" ss "" pause pause "_Y"))
	(princ)
Если не подойдет лисп, что ж, попробуем макрос подпилить.
skkkk вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 07:39
endegastana
Добрый день ! Большое СПАСИБО! Очень ускорило процесс! Проверено на ACAD 2006 англ. Как вариант поставил в контекстное меню "зеркалить с удалением". а на кнопку на панели -по стандарту (с запросом) !
endegastana вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 09:39
Red_Fox
Этот lisp не работает у меня на автокаде 2013
Red_Fox вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 09:44
Red_Fox, работает. Только что проверил.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 09:55
Red_Fox
Это хорошо, что работает. Значит я неправильно устанавливаю этот lisp. Попробую еще
Red_Fox вне форума
Как сделать по умолчанию режим "несколько" в команде "копировать"? Стилет AutoCAD 3 22.07.2015 11:45
Зеркально отражается текст при команде "зеркальное отражение", как исправить, autocad2008? Сергейпгс AutoCAD 4 03.09.2009 17:47
