Фундамент для сруба 8х8 высота первого этажа 2,6 мансарды 2,5 Посоветуйте фундамент!? Под срубом труба 420, а труба на ж/б блоках.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент для сруба 8х8 высота первого этажа 2,6 мансарды 2,5 Посоветуйте фундамент!? Под срубом труба 420, а труба на ж/б блоках.
Непрочитано 24.06.2014, 23:01 #1
binnv
Добрый день! Есть дом из бревна 8х8 первый этаж и мансарда. Стоит на 12 ж/б блоках по периметру, сверху блоков лежит труба 420 сваренная между собой по углам, а на трубе уже сруб. Рядом река, метров 100, участок отсыпан 2-2,5 метров песком, сегодня капнул на 1,2метра в глубь песка-вода. Хочу соединить блоки между собой бетоном и потом подсыпать по периметру песком примерно отсыпка 1,5 метра будет.Будет ли это эффектиавный фундамент для сруба?
Непрочитано 25.06.2014, 09:17
vv_77
заказчик
Ярославль
Если я правильно понял, сейчас под срубом нормальное проветриваемое подполье. Если сруб не заваливается, то лучше оставьте все как есть. Замкнув подполье по периметру только хуже сделаете.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 09:35
binnv
Блоки не будут гулять?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Хочу связать блоки между собой чтобы не гуляли и оставить продухи.
binnv вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 12:32
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от binnv Посмотреть сообщение
А они гуляют? Я к тому, что дом наверняка не первый год стоит. И если нет показаний к замене фундаментов - зачем их вообще трогать? Можно и навредить.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 12:49
binnv
Cтоит просто сруб, в нутри даже пола нет, только перекрытие на мансарде. Насыпь года 4-5, а сруб 2-а года выстоял.
Почему хочу связать блоки , поиграть с уровнем пола т.к. хочется потолок повыше. часть будет 3м (от фундамента пол), а часть от начала сруба.
binnv вне форума
