В Civil 3D еще один профиль поверхности на построенном виде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > В Civil 3D еще один профиль поверхности на построенном виде
Непрочитано 25.06.2014, 07:06 #1
Макса
Civil 3D 2014. Изначально имеется,например, три поверхности. Создаю трассу, строю по ней профиль по этим поверхностям. Все нормально.
Далее, добавляется еще две поверхности.
Не могу к вычерченному Виду профиля с профилями этих первых трех поверхностей добавить профили по новым двум.
Приходится удалять вычерченные Виды профилей, удалять трассу и создавать все заново уже по пяти поверхностям.
Всяческое обновление не помогает, как быть?
Непрочитано 25.06.2014, 07:44
1 | 1 #2
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Ненужно ни чего удалять. Так же как и при создании нового профиля заходишь в профиль, потом создать профиль по поверхности, выбираешь нужную трассу и так же добавляешь в список две новые поверхности и нажимаешь ОК
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 09:39
| 1 #3
Макса
Так изначально и пробывал делать, но на уже вычерченном профиле ничего не добавляется.
Плюс почему-то не всегда могу к трассе в этом меню добавить поверхности, т.е. добавляются, но не сохраняются.
Удалить старые поверхности тоже не могу, строки эти не активные.
Макса вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 10:20
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Если очень хочется удалить поверхность. Зайди в инструменты найди там профиль этой поверхности и там удали.
Сообщение от Макса Посмотреть сообщение
не может быть.
Вошли в окно нашли тарасу, нашли поверхность кликнули добавить и новая строчка с этой поверхностью в списке не появилась? Или строчка появилась, но не отабразилась на профиле?
Что не работет?
Файл посмотреть можно?
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 11:47
Макса
Строчка появилась, но не отобразилась на профиле. Файл выложить не могу, большеват.
Вот окно, первоначальные поверхности не активны.
Вот так далее пытаюсь вычертить новый вид профиля в другом месте, получаю только пустой вид без профилей
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (95.1 Кб, 364 просмотров)
Макса вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 11:58
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Т.е.строчка поверхности добавилась. Теперь два варианта не исключающие друг друга. Ось не перескает поверхность и она не отображается и второе в стилле линии этой поверхности выклюсены все слоя и она не отображается. Нужно убедится что осевая перескает добавленную поверхность и проверить стиль отбражения линии поверхности на профиле. Может ещё перекрыватся другой линией и её не видно.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 12:28
Макса
1. Ось пересекает поверхность; все пять поверхностей друг над другом, трасса полностью внутри поверхности.
2. Что имелось ввиду под слоями в стиле линии поверхности? Стиль профиля ставлю такой как и для первых трех поверхностей, вид профиля тот же
Сами поверхности все в одном стиле тоже выставлял, не помогло
Макса вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 12:38
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В одно стиле не обязательно. Нужно видеть где какая.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (104.8 Кб, 249 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 12:48
Макса
Все так, почти. Повторюсь, все стили выбираю такие же как у первых трех поверхностей.
Рисую рядом быстрый профиль, все видно, все пять поверхностей
Изображения
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (103.8 Кб, 232 просмотров)
Макса вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 12:56
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Смотрите. Я всегда работаю с поверхностями и они присутствуют когда линия пересекает их. Ситуаций много и я не могу переберать их в поисках ответа. Нужно смотреть файл. В остально могу сказать что ищите в этом направлении. Может нужно сделать регенерацию поверхности може ещё что то. Может она не корректоно отображается. Или ещё что нибудь. Но если всё правильно она отабразится.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 13:13
Макса
Спасибо за ответы, сам понимаю что что то не так. Автообновления поверхностей стоят, вручную делаю, реген. выполняю, а толку нет.
Может файл криво создан, раньше по ходу работы в чертеж поверхности не добавлял, работал уже после их создания, первый раз с таким столкнулся.
Смущает еще что не могу корректировать набор поверхностей к заданной уже трассе, старые тоже не удаляются.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Мои смущения подтвердились, из родной справки "Диалоговое окно "Создание профиля по поверхности", окно "Список профилей" - Перечисляются профили, созданные для заданной трассы и поверхностей. Редактирование профилей, созданных в предыдущем сеансе, невозможно. Можно редактировать профили, созданные в текущем сеансе".
Получается, к данной трассе уже другие поверхности не добавить, старые не убрать ?
Макса вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 13:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Редактировать и добавлять это не одно и тоже. Если хотите удалить я написал в посте 4. А добавлять можно когда угодно. Я только что зашёл в свой проект и добавил поверхность к профилю который был создан уже не знаю слько. Зайдите в вид профиля в закладку Профиль и на строчке вашего профиля переключите на с Динамики на Статику.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 14:05
Макса
Все проблема решена, не знаю как правда. Видимо - "Редактирование профилей, созданных в предыдущем сеансе, невозможно", под сеансом понималось закрытие-открытие файла ? Открыл файл заново, все стало добавляться. Удалить еще можно вроде прям с чертежа нужный профиль.
Теперь бы разобраться с автоматическим отображением пересечений трасс на Видах профиля, но это уже другая тема.
Макса вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 14:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да иногда требуется закрыть и открыть и часто не мешает провести Аудит и Рековер. Пересения автоматически не отображаются. Правда смотря о каких трасах идёт речь. Если о сетях то да, они могут отображатся атоматом. А автодороги нет.
Как правильно создавать поверхности для благоустройства в Civil 3d AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 31.10.2013 11:31
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.06.2011 18:03
Продольный профиль в Civil 3d 2007 Davydko.ivan Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 26.08.2009 18:28
