МН-блок, как альтернатива внедрению ссылок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > МН-блок, как альтернатива внедрению ссылок
Непрочитано 25.06.2014, 10:26 #1
sergeev_2005
Проектирование гражданских зданий
Повторяю свой пост #19 из темы "Как создать анонимный блок?"
Взываю о помощи к программистам, владеющим Lisp!
Хочется вернуться к созданию МН-блоков. Выяснилось, что программу esconvert.lsp очень удобно использовать вместо внедрения ссылок.
В этом случае не надо чистить файлы ссылок и нет необходимости удалять выгруженные ссылки. (У нас фирме разрабатывают файлы одни люди, а готовят к отправке заказчикам и строителям другие).
Однако выяснилось, что если в самом файле и в ссылках присутствуют одинаковые слои, то они объединяются без префикса ссылки и принимают свойства слоя основного файла.
То есть типа внедрения по способу "вставить".
А хотелось бы, чтобы слои были индивидуальными (типа способа внедрения "внедрить".
Сам я Лисп не тяну.
Может быть кто-нибудь сможет помочь, подкорректировав файл esconvert.lsp, чтобы в МН-блоке слои были с префиксами ссылочных файлов? (Насколько я понял, авторы разрешают изменение программы).
Был бы очень благодарен.
Особая надежда на VVA.
Чтобы не искать программу, прилагаю её.
Тип файла: lsp esconvert.lsp (10.3 Кб, 770 просмотров)
Непрочитано 25.06.2014, 17:24
VVA
Инженер LISP
В функции xref-bind2
Заменить
(list i :vlax-true)
на
(list i :vlax-false)
На самом деле альтернативы нет. Ссылка сначала внедряется, а потом полученный блок конвертируется в анонимный.
Не понимаю, почему не настроить команду ФОРМКОМПЛЕКТ ( _etransmit) на внедрение внешних ссылок? Там же можно почистить от мусора чертежи
Сообщение от sergeev_2005 Посмотреть сообщение
Получит заказчик подарок без файла шрифта и будет задавать вопросы типа В чертежах отображается не тот шрифт, который требуется
Тип файла: lsp esconvertVVA.lsp (10.5 Кб, 458 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 25.06.2014 в 17:40.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2014, 11:43
sergeev_2005
VVA, спасибо за ответ. До "vlax-false" уже успел дойти методом тыка.
esconvertVVA.lsp попробую.
sergeev_2005 вне форума
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
