Вставка много блоков в один файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка много блоков в один файл
Непрочитано 25.06.2014, 11:02 #1
brabusgw
Уважаемые друзья подскажите пожалуйста, можно как нибудь ускорить процесс вставки блоков (dxf) в один dwg файл, мне к примеру нужно поперечники они находятся каждый на отдельном файле, закинуть в один , вставка блоком долго просто думал можно как нибудь ускорить эту рутинную часть, Прошу помощи знающих людей!
Непрочитано 25.06.2014, 11:37
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если бы файлы были в dwg, то можно было бы вставить их скопом как xref, а потом скопом внедрить в чертеж (bind).
Krieger вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 12:03
Erbol2014
ТОО
Аршалы
Вот ссылка на видео . Там в один файл dwg автоматом собирается куча других dwg.
Напишите письмо разработчику, он быстро для Вас сделает и сбор из dxf. Мне переделывали под мои нужды за неделю.
Erbol2014 вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 09:51
maratovich
г. Самара
brabusgw не отписался, но проблема решилась после обращения к разработчику как и предложил Erbol2014.
Много dxf теперь можно вставить скопом в один dwg.
maratovich вне форума
Вставка блоков из базы (на основании данных из базы) savick AutoCAD 14 15.12.2010 20:21
Перекресток один. Аварий много. Pilot Разное 10 14.02.2007 15:05
Как из нескольких DWF сделать один файл Евгений, Екатеринбург AutoCAD 1 15.12.2006 13:16
Есть много блоков с аттрибутами. Надо добавить во все блоки Pave1 Программирование 10 14.06.2006 21:57
Распечатать в один файл. Как? Lenich AutoCAD 6 05.10.2005 09:11
