Помогите создать лисп выделяющий несколько объектов по шаблону
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите создать лисп выделяющий несколько объектов по шаблону
Непрочитано 25.06.2014, 14:57 #1
Аристарх Северный
Есть куча разбитых блоков. Все они находятся в одном слое и состоят из разных объектов. Все что у них есть общего - это расстояние между друг другом (разница между координатами объектов - постоянная). Возможно ли их выделить и собрать снова в блоки?
То есть лисп, на мой взгляд, после общего выделения множества объектов должен отнять значения их координат между собой и оставить выделенными только те, которые соответствуют постоянной котораязадана в шаблоне.
Или же возможно каким-то образом просто выделить объекты по шаблону?
Я считаю, что при определенной доработке лиспа: например, расстояние между 1) определенными объектами-круг, линия, текст и т.д. пусть будет не постоянной, а в 2) диапазоне и пусть будет либо сразу 3) автоматически создавать блоки, либо на выбор 4) выделять все скопом либо 5) выделять по очереди, чтобы самому создать блоки... возможно навсегда избавиться от многих проблем. С неопытными проектировщиками, рисующими отрезками в одном слое. Или навести порядок в мракобесии полученном после конвертации пдфа в автокад - навсегда забыть про кропотливую работу с подложками.
Но это уже фантазии. Достаточно хотя бы первоначальной задачи - выделять при определенной разнице между координатами.
DWG 2007
2222.dwg (1.16 Мб, 1605 просмотров)
Непрочитано 25.06.2014, 15:15
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Аристарх Северный Посмотреть сообщение
Так чем помочь-то?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 15:17
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
я думаю, что луше воспользоваться ssget с рамкой выбора
1 опорный объект
2 определить рамку выбора относительно опорного объекта (все что вошло в рамку это отдельный блок)
3 выделение места в чертеже где и надо искать такие же объекты.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 15:25
Дима_
Продуман
Питер
Кстати уже было
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 15:48
1 | #5
Andrey_nadym
Это случаем не поможет? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=745664&postcount=2
Или я не правильно понял вопрос
Andrey_nadym вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 17:19
Аристарх Северный
Кстати уже было
Набредал на эту тему, но так и не понял решения, которые предлагали специалисты.
Andrey_nadym,
Похоже должно помочь. Но как загрузить из командной строки (само приложение запустил)? Вставить (apel-com '(apel-draw-find_analog_objects)) в нее?
nolte,
ssget - а это что такое?
----- добавлено через ~57 мин. -----
Andrey_nadym,
пишет
Команда: (apel-com '(apel-draw-find_analog_objects))
APEL ERROR: no function definition: vlax-get-acad-objectнет определения функции: vlax-get-acad-object
Аристарх Северный вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 22:09
Andrey_nadym
Как делаю я: (AutoCAD 2010х32, AutoCAD 2010х64 и AutoCAD 2013х64)
Мышкой перетаскиваю файл APEL.FAS в пространство модели -> запускаю в командной строке (apel-com '(apel-draw-find_analog_objects)) - > предлагает "Выберите объекты" -> выбираю объект образец Enter -> предлагает "Выберите объекты" -> выбираю рамкой чертеж где нужно искать аналоги выбранного образца Enter-> нашел аналоги и из них создал блоки вот и все.
Непрочитано 26.06.2014, 22:32
Andrey_nadym
Понял, что не так. У Вас не сработает APEL.FAS т.к. Вы пытаетесь по уже существующему блоку собрать аналоги. APEL.FAS и команда (apel-com '(apel-draw-find_analog_objects)) ищет только одинаковые примитивы. Образец приложен попробуйте.
DWG 2010
2222изм.dwg (85.5 Кб, 1381 просмотров)
Непрочитано 27.06.2014, 22:47
gomer
строю, ломаю
Украина
Переустановите автокад, у вас проблемы с лисповым движком...
gomer вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 23:05
На фига?? http://autolisp.ru/2010/06/09/no-fun...t-acad-object/
Непрочитано 27.06.2014, 23:17
gomer
строю, ломаю
Украина
На фига??
Сложно представить что апельсинов забыл вставить vl-load-com в свои библиотеки...
gomer вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 23:36
skkkk
Offtop: Удалил, т.к. припозднился с ответом
Последний раз редактировалось skkkk, 28.06.2014 в 02:07.
skkkk вне форума
Бывает... Я-то в свой загрузчик как вколотил vl-load-com, так теперь и не парюсь. Правда, при публикации готового кода могу запросто про это забыть
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 08:03
Аристарх Северный
Спасибо большое за объяснение. Приложение работает. Я тупил - в командную строку вставлял команду без внешних скобок, считая, что ее так выделяли.
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
