Неформатная печать на Ricoh SP W2470
Точно также как в любой другой программе при нестандартном размере чертежа.
Из диалога печати нужно уйти в настройки плоттера, удостовериться, что источник принятый источник бумаги - рулон, и добавить фактический формат, хоть на всю длину рулона. Потом соблюдая ориентацию отправить на печать. Печатал таким образом обои по 2-3 метра, правда плоттер HP. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 29.06.2014
Владивосток
Если хотите получить на листе тоже самое что и на чертеже, то создайте пользовательский размер печати в DWG to PDF, поля установите "0". Переведите чертеж в PDF и из него уже печатайте, только при печати не ставьте галочку на "вписать", а только "центрировать". Тогда чертеж будет таким, каким он начерчен в AutoCad.
VBA. Печать нескольких фаилов из автокада | Azzi | Готовые программы | 6 | 16.05.2017 20:31 |
Печать из Autodesk Design Review 2011 | hwd | AutoCAD | 7 | 18.05.2015 10:22 |
