Помогите пожалуйста определить серию здания
студент,обследование ЗиС
Ukraine, kh
Г.Тюмень
Учись работать с ПОИСКОМ
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...A&ved=0CBoQsAQ По сути вопроса: «Серии общежитий 1-447-с-54». Довольно распространённая общежитий 1–447-С-54 относится к сериям жилых кирпичных домов, которые были разработаны Институтом «Гипрогор» в 50-х годах прошлого века, строилась практически во всех районах Ленинграда и во многих других городах СССР. Данная серия была основана на структурной схеме, включающей в себя продольные несущие кирпичные стены с пролетами на 6 м, и поперечными перегородками, установленными с шагом размером 2,6 и 3,2 м. Серия включает типовые проекты 5-ти и 9-ти этажных жилых домов и общежитий, хотя в самом начале ее существования была общеизвестна 4-х этажная модель, но потом от нее отказались. В Санкт-Петербурге строились исключительно 9-ти этажные версии. Тип постройки – кирпичный, с этажностью 4, 5 и 9 этажей, довольно необычного для кирпичных домов того времени серо-розового цвета. Потолки жилых помещений имели высоту 248 см. Общежития содержали квартиры, состоящие из 1, 2-х, 3-х и 4-х комнат, расположенные вдоль по обе стороны длинного коридора. Обычно дома серии общежитий 1–447-С-54 состояли из двух парадных, но студенческие общежития имеют только один подъезд. В основном эти дома можно встретить в крупных городах, поскольку они возводились для студентов и рабочих, то есть для приезжих, которые нуждались в срочном размещении. Впоследствии, с приходом перестройки и рыночного механизма регулирования на рынке недвижимости, многие из таких домов превратились из общежитий для рабочих и студентов в обычные жилые дома со стандартными квартирами. Блок-секции в них состоят из двух жилых блоков, которые соединяются друг с другом лестничными клетками. Несмотря на то, что возводились общежития в 60-80-х годах прошлого столетия, все они находятся в прекрасном состоянии. |
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? | artyiv | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 17.08.2015 11:44 |
Помогите определить серию и назначение конструкции. | Anfog | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.02.2014 10:33 |
Здравствуйте.если кто нибудь занимался модульным проектированием здания из контейнеров, помогите пожалуйста с аналогом проекта | Ринат | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.07.2013 10:15 |
Помогите определить серию детского сада | nikita_sh_al | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.11.2012 10:48 |
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. | sanek88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.11.2012 11:29 |
